lg 7330 dect нет входящего вызова.при входном звонке трубка и база не реагирует ни как.Если сам звонишь-нормально.Связь база -труба и поиск трубки работают.Пробовал обнулять все настройки-без результата.в чём причина?
Добавлено 20-10-2008 13:15
поиском пользовался!
Добавлено 20-10-2008 13:27
забыл!!! труба проверена пропиской на другой базе!она работает!
очевидно лин.интерфейс имеет 2-е цепи,одна для выходного сигнала с тел.в линию,вторая для формирования вызывного сигнала при вх.звонке,который поступает в проц Базы.Если нет схемы ,прорисуйте - во вх.цепях Базы Р/Э не так и мног.
rommy скажи что нибудь делное ! Смотри в базе цепи вызова. я сам стебать умею!
Добавлено 21-10-2008 00:41
Смотри в базе цепи вызова () обоснуй пожалуйста!
А чего там ещё смотреть? Базу хоть вскрывал-то? Может там тараканы нагадили и дорожка прогорела где-нибудь. Посмотри, проверь, может плохая пайка где, проследи цепи, а тогда уже и спрашивай. При полном отсуствии видимых дефектов, можно попробовать перешить.
базу всю облазил-видимых повреждений нет.прошивку 24с08 не нашёл . пробовал залить прошиву,предложенную на форуме. с ней при включении - F04. хорошо бэкап сделал -все восстановил! прошивку вышлю, если кому надо! скорее всего дело в железе буду копать!
