LG А720P (CA-127)- пропадает высокое
Список форумов » Мониторы
stalinus
16-02-2008 14:43
LG F720PK.ALRUQ
CA-127.
периодически во время работы или включение пропадает высокое.
Строчная продолжает работать.Пропаял подозрительные места,B+ стабильно не плывет,напряжение с ТДКС X-RAY в рабочем режиме 3.2в,когда не запускается скачет до 5в (может и больше).
Монитор может проработать час два,а может и не включится при первом включении.
ТДКС такого нет.стоит дальше копать цепи X-RAY ил всетаки кондер в ТДКС?
Добавлено 16-02-2008 14:34
Замерил емкость кондера в ТДКС - 2.8н
d2o
Мастер
16-02-2008 19:01
И всеже пропаивать надо!
БП забыл.
PAI
Мастер
17-02-2008 22:51
stalinus писал:
Если больше, то это плохо. Ищи ляпу по цепи. 5В уже критично.
stalinus
18-02-2008 10:41
d2o, БП пропаивал
PAI, плохо в смысле ТДКСу улыбка
Монитор ремонтировать просто не возможно целый день проработал ниразу не сломался.
Попробую тупо менять С832 С743 С738 С814.
PAI
Мастер
18-02-2008 13:04
stalinus писал:
И ему также. Но в большей степени кину, т.к. идет завышенное HV.
stalinus
18-02-2008 15:00
PAI, по статистике как ТДКС на са-127,часто?
только что опять вырубался монитор я его на стол,успел тока засечь что иногда X-RAY нервно дергается в пределах 0.2в и напряжение 47в подымается до 50 потом все устаканивается.в этот момент монитор нормально работает.
TE
Мастер
18-02-2008 15:14
ФБТ надо менять, имхо.
OLTA
19-02-2008 02:21
подкиньте FBT, если есть. Он, видимо, готовится подыхать.
stalinus
12-11-2008 13:52
ТДКС был неисправен
МИА
Мастер
12-11-2008 17:22
Дааа уж. Сроки. Со всяким бывает. А ТДКС указать другим,САМ же спрашивал. Мня буду -кондер или обрывается на ходу или емкость потерял.Сам сидел год!! с такой же траблой. Только у меня размеры скакали на холодную, а потом гуд. Еле допер что кондер так ведет. Когда пилил, чуял запах гари-видимо на хол. не було контакта, а на гор. появлялся.
Antey
13-11-2008 06:16
МИА, В данной модели применяются FBT 6174T13006F и 6174T13010K.
stalinus
14-11-2008 10:35
МИА, виноват недовольство, огорчение , поменял ТДКС даже на маркировку не смотрел, снимал с другого такого же который водой залили и прогорела плата
Список форумов » Мониторы » LG А720P (CA-127)- пропадает высокое
  • LG FLATRON 795FT пропадает высокое.
  • LG Flatron 795ft, пропадает высокое с повышением яркости
  • FlexScan T67S MA2091 через секунду пропадает высокое
  • LG FB795CP пляшет высокое
  • MAG 570FD (C7ED1570T) Высокое появляется на 1 сек
