поступил в ремонт - расфокусировано изображение вернее размыто , прочитать ничего нельзя , фокусировка на строчнике не работает , аможет не видно амплитуды изменения, на строчнике в цепи динамической фокусировки вместо 775 вольт всего 135 , я так понял обрыв в цепи фокусировки в строчнике ? подскажите где еще посмотреть
Добавлено 10-10-2006 16:25
забыл добавить вместо первого фокуса регулируется яркость
фокус трубы (при включеном монике )заземлял искрит не сильно но постоянно , и віключение моника не типичное при гашении єкрана цветная волна вертикальная в центре кинескопа
Не прострелишь. И не пытайся. Придет через месяц(максимум). Заказывай новую трубу.
Shurin, Стреляю высоким, не помогает или очень редко(в начальной стадии расфокусировки). Правда пол сервиса разбегается, " а вдруг рванет"
Неверно ! Лыжные трубы прекрасно стреляются, даже с замыканием Фокус- G2.
Обычно стреляю BD-10 м, но F-G2 чаще высоким. Вот щас Самс стоит - 793DF. Нихера его не берет, с прогревом фокус уходит.
Но в нем труба - Chunghwa. Бум списывать.
KAA, В Samsungе один такой не прострелил. Но там с одного фокуса валила порядочная дуга. Как бы полная КоЗа на высокое. Так что раз на раз не приходится.
