LG-т711 на СА-136 вхождение в сервисный режим
Список форумов » Мониторы
rjhjk`d
16-02-2006 21:58
После замены кинескопа необходима рег-ка баланса цвета в сервисном режиме. Войти не могу, т.к. по рекомендации по вхождению в сервис нужно при включенном мониторе нажать "влево" и "сеть" ,но кнопка сети фиксирующаяся, т.е. при отпускании её монитор просто отключится... Ответьте, великие...
Antey
16-02-2006 22:10
Сначала модель, а не торговую марку напиши.
rjhjk`d
17-02-2006 06:46
Уважаемый Antey. Ваши глубокомысленные замечания (практически по всем темам) произведены Вами, очевидно, из-за наличия лишнего времени.. Копайте яму...А потом закапывайте... Помогает... А кнопка "POWER" на всех СА-136 фиксирующаяся.
Antey
17-02-2006 10:06
Вот так, хочешь помощь. спрашиваешь у новичков то, что они должны соблюдать в правилах. а в ответ ......... спасибо! пей витамины, весна грядет, видать у тебя их нехватка.
long-Andrey
Гость 62.109.*.*
20-02-2006 15:03
FB795B "1. Display OSD Menu
2. ST Swich ON on the JIG
3. Change the ST Switch ON - OFF - ON then Star mark will changed to 12 at the bottom left position on the OSD menu.
4. Select DEGAUSS and select +"
FB795C "1. Display OSD Menu
2. During push ""SEL"" Key and push the ""Menu"" for 2 seconds"
FM776B After push the "◀" Key and POWER On
FM776C
FB774C
CB291B
CB575B
CB575E
FM77NC
CB775B
CB775C
CB563G
EB770F
CB995C
CB995B
FB775B
FB775C
FB774B "1. Display OSD Menu
2. ST Swich OFF on the JIG
3. Change the ST Switch OFF - ON - OFF
FB790G Push "SELECT" Key and POWER ON
EB990G
FB775F
EB990E
FB990G
FB795E
CB773D
FB770H Push "▼" KEY and POWER ON
CB777G
CB777H
EB770H
FB770G
EB770G
F700BJ Push "MENU" After push the "ВЛЕВО" Key and POWER On
T710B
T711B
700BJ
FB915B
F720
T730
FB915BD
FB995C
FB790GD
F00PL При вкл.MENU стрелки ВНИЗ + ВЛЕВО
F700PK
F700PJ
konstantyn
20-02-2006 15:08
Model Operating
FM776C
FB774C
CB291B
CB575B
CB575E
FM77NC
CB775B
CB775C
CB563G
EB770F
CB995C
CB995B
FB775B
FB775C
EB990G
FB775F
EB990E
FB990G
FB795E
CB773D
CB777G
CB777H
EB770H
FB770G
EB770G
F700BJ push "MENU" After push the "ВЛЕВО" Key and POWER on
T710B
T711B
700BJ
FB915B
F720
T730
FB915BD
FB995C
FB790GD
F700PK
F700PJ
vkrv
Гость 195.34.*.*
17-03-2006 17:12
Скажите за ради Бога, как же сохранить введенные изменения?
То есть, как выйти из режима 12 и сохранить изменения,
чтобы после выключения монитора были новые установки?
Antey
17-03-2006 20:28
vkrv! Как входишь в сервис с комбинацией кнопок, также после регулировок и выходишь, тогда сохраняются.
Список форумов » Мониторы » LG-т711 на СА-136 вхождение в сервисный режим
  • Сервисный режим для ROLSEN C708
  • ViewSonic e651-3 сервисный режим
  • lg-710ph не работает dos режим.
  • NEC FE770 уходит в деж. режим.
  • Cервисный режим LG flatron ez T710PH
