Пришёл с диагнозом "задымился после перестановки в оффисе и был сразу же выключен", до меня в него кто то уже успел заглянуть:аккуратно удалить из платы мс усилителя звука,но при сборке монитора этот "кто-то" забыл присоединить один провод "земли" от шасси к плате кинескопа и оставил его свободно болтаться по плате в районе строчки....... провод этот просто обязан был рано или поздно чего нибудь коротнуть....что видимо и случилось после перетаскивания с места на место монитора....провод этот угодил ( и разумеется подключил кратковременно землю ) в точку между + С739-1( 10 мкф,100в) и R818(62к)........ С739-1-вздулся а D721 обуглился ( он и дымил) ,сгорела дорожка на плате от катода D721 до R818. Теперь опишу мой ремонт( сильно не ругайте я только учусь...) из доступных запчастей...С739-1 заменил на 10мкф,315в ....с диодом хуже дела т.к.маркировка на нём хана ...был использован для замены диод без маркировки вообще ,но этот диод стоял в импульсном бп копировального аппарата в качестве импульсного выпрямителя во вторичной цепи питания 50в... Уголь с платы монитора был удалён, дорожки на плате продублированы...собираю и включаю монитор - вроде всё ок, собираю всё в кучу и ставлю на прогон...работает уже около часа в режиме 1024*768*75- всё ок...меняю на 800*600*75*- срывается синхронизация по строкам , раздаётся высоко - частотный свист...отключаю его от компа вообще-продолжает свистеть...вырубаю ему питание( совсем) и снова включаю- появляется заставка "нет сигнала "- с трудом читается поскольку и в этом режиме синхронизация строк нарушена и края( левый и правый) плывут волнами с большой частотой и шагом примерно 1см и опять свист....Монитор остывает час,включаю( уже к работающему компу с заранее выставленным разрешением800*600*75) - работает нормально ,и из меню всё регулируется!!! меняю разрешение - срывается и свистит...и пока его минут на двадцать на обесточить он в чувство не приходит...Разобрал,весь его пропаял , сгоревшего больше ничего не обнаружил...не помогло,деффект остался...Куда смотреть ? чего проверять? Или это я сам настолько некорректно диод заменил и всё из-за него происходит?
Ну с диодом точно мимо цели. Если схема недобываема в принципе - надо кусок срисовывать с платы и соображать, что туда можно поставить , исходя из того, чем тама диод занимается.
Кроме того, проверить надо коммутирующие полевики и их управление.
диоды разные пробовал - не меняется ничего...поставил в +В дополнительно кондёр 47мкф200в ( даже 10 мкф спасают )в паралель с единственным установленным неполярным 0,68мкф250в( С744 ). Разводка для электролита на плате есть , а по схеме его нету...Монитор ,с дополнительно отфильтрованным +В, работает во всех режимах и при их смене больше не свистит и картинку не рвёт , полдня проработал и не сгорел.....Оставить так? Или всё же искать причину ?
