Victor8 Участник Сообщения: 95
Моник при включении к сети (не кнопкой на передней панеле) не стартует. Индикатор включения митает зеленым и желтым попеременно с примерной частотой 2 Гц. На кнопку " вкл" при этом никак не реагирует. Напруги на БП в норме. |
Владимир550 Участник Сообщения: 35
там в блоке питания ключик стоит 1273 по 15 вольтам, вот его проверь, только отпаяй сначала. |
Знаю я про этот ключик. Но дело в том, что сигнал, который должен открыть ключи, не идёт с проца |
какой проц стоит? Совмещенный с синхропроцом или нет? Какая модель моника? |
модель T17JC-0, синхпроц отдельный на TDA4841 |
модель пишется ссади на шильдике, там написано MODEL NO а ты помоему написал шасси. А вообще попробуй для начала откинуть строку, посмотри запустица без нее или нет, прозвони анодный кондер в ФБТ возможно дело в трансе. Был не так давно подобный монитр, сначала как обычно чепер кондер поменял, затем транс, а в итоге когда запустился оказалось еще что и труба дохлая. Эти ЛЫЖИ странная штука. |
Написал точно модель: T17JC-0, Строчку скинул - ноль результат - тоже что с ней |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Victor8, а может с шины начнешь? Чую строчка тут нипричем  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
Victor8! Ты написал не модель, пример модели - T710BHK-ALRUE.
Копай ПК. |
Извиняюсь, запутался. Модель моника: T710BHJ - KLRUET. Как проверить проц? |
посмотри сначала идет ли обмен по шине работает ли кварц. Вообще для начала определись, нет ли у тебя КЗ в нагрузках, прозвони, попробуй отключать, тоько питание проца и синхро проца не отключай. В конце концов что-нибудь сделай сам, а то вот неисправность и дайте мне ответ как ее лечить, так ведь тоже не пойдет. Ни замеров, ни описаний того что проверил, того что делал. Тебе тут наврядли так кто ответит. |
Кварц пробовал подкинуть донора. КЗ в нагрузке нет. Попытался принудительно подать питалово на синхпроц - без результата |
ну а какой ты хотел результат? Что на шине?
Добавлено 04-10-2006 05:32
В конце концов, питалово на проц то идет или нет? |
Ещё раз, Питалово всё в норме и на проц идёт 5V. Пробовали новую прошивку поставить - всё ноль! |
я еще раз спрашиваю. Что на шине? Обмен идет? Ты осцилом посмотри кварц то работает или нет? То что ты его менял еще мало о чем говорит. Ты вообще знаеш что такое шина I2C? |
нет возможности (нет осцила) посмотреть сигнал. Но при снятом кварце мигания светодиодов нет (как понимаю, это уже говорит, что с кварцем генерация есть, не скажу что она может нормальная, но суть одна). И ещё, 18 нога проца (reset) имеет высокий уровень, пробовал замыкать на землю. В момент ресета светодиоды гаснуть - т.е., если я не совсем идиот, то это явно говорит, о работе кварца как задающего генератора, иначе бы и проц не сбрасывался. |
mars Участник Сообщения: 165
Попробуй включить без ПК... Доходит-ли синхра до проца? |
Ура! моник заработал. Причина была в перебитой дорожке возле БП. 5 вольт шло только на проц. |
