LG 710BH (CA-131) нет изображения и кадровой синхронизации
Список форумов » Мониторы
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
24-06-2008 10:44
Шасси CA-131
Монитор тикал, заменил IRF630 и емкость 47мФ*200 В, аппарат завелся, появилось высокое, но ни изо ни OSD небыло. На ПК стоит м/с LM1246DDB/NA(привел ее блок-схему). На шинах SDA SCL уровни 4,9 В, питания на 10 и 18 ноге 4,9, на выходе RGB (18,19,20 ноги) сигналов нет. НО, если коснуться 1-ой ноги (V Flayback) щупом осцила(точка касания указана стрелкой), изо появляются, но нет кадровой синхронизации, OSD нет постоянно,(а ведь оно живет в LM1246!!!)
ВОПРОС: может LM1246 быть полудохлым? (подкинуть нечего),
Antey
24-06-2008 11:20
VSlonyk, Может, менял пачками. А что по напругам? На ПК?
VSlonyk
24-06-2008 11:58
Antey, напруги на ПК:
80 - 80.2
G1 - 25.7
VFBP - 4.6
HFBP - 0
CLBL - 0.6
15 - 15.0
ABL - 4.5
5 - 4.8
Antey
24-06-2008 12:29
VSlonyk, А на SCREEN что? На катодах? тебе не шасси, а точную модель надо, она пишется на шильдике, в Правилах есть фото. У тебя может быть моделт T710BH-BHJ, -EL, T710BHJ, T710BHK и проч. Смотри сам.
PAI
Мастер
24-06-2008 12:37
VSlonyk писал:
HFBP - 0
Вначале разберись почему нет. Возможно, что кондерчик (100-1000 пик) в строке издох. Пройдись по схеме и проверь. Не исключено, что и 1246 издохла. Делай замеры осциллографом, тогда все станет на свои места.
VSlonyk
24-06-2008 15:02
PAI, Antey, Повторное исследование осциллом показало однозначно - со строчной все в порядке, и даже видны контуры OSD, значит LM1246 жива, проблема конкретизирована - кадровая! Осталось ее решить. Спасибо за направление в поиске. улыбка
VSlonyk
26-06-2008 07:48
Проблема решена но не совсем корректно. LM1246 не выдавала изо только из-за отсутствия кадровой синхронизации. Оказалось что на 30-ю ногу IC401 кадровые синхроимпульсы поступали , а с 29-ой не выходили вовсе. Перемычка с R447 на J67 решила проблему. Монитор работает второй день с разными разрешениями и частотой кадров.
Список форумов » Мониторы » LG 710BH (CA-131) нет изображения и кадровой синхронизации
  • LG 795 Plus Срыв кадровой синхронизации
  • нет кадровой синхронизации hyundai hcm402
  • Монитор Samsung-750S . нет кадровой синхронизации .
  • LG 710BH - нет старта
  • T717BKM_ALRUEE (CA-136) Срыв синхронизации
