LG 710 PH Нет строчной синхронизации в меню
Список форумов » Мониторы
Vigo
05-09-2006 22:01
Нет строчной синхронизации в LG 710 PH меню и в надписи "нет сигнала" (при отключенном кабеле).
При подключении к компу картинка в идеале. При нажатии кнопки меню, окошко не появляется или появляется но не синхронизировано по строкам. При отключенном кабеле надпись перемещается по экрану без синхронизации. Оголил ногу на проце, H Sin Out - тыкнулся осцилографом, сигнал совсем не тот который хотелось бы. В виде пилы с какимито непонятными ,явно лишними отклонениями. Перепрошил ПЗУ, не помогло. По питанию проца всё в норме, (ёмкости поменял). Где копать дальше? Или проц менять ?
d2o
Мастер
05-09-2006 23:36
Vigo, AFC на ПК проверял?
Vigo
06-09-2006 11:02
От ПК всё нормально, "При отключенном кабеле надпись перемещается по экрану без синхронизации"
d2o
Мастер
06-09-2006 11:31
Vigo, ты не понял: я про сигнал AFC на плате ксинескопа. Проверить осцилом.
МИА
Мастер
06-09-2006 11:53
Посмотрите схему монитора или PDF микросхемы видео. Там на видеомсх. приходят два сигнала: синхронизация по строкам(Н) и по кадрам(V)- они то и определяют положение меню и может быть отображение ее(меню) информации. В противном случае -менять мсх.
Список форумов » Мониторы » LG 710 PH Нет строчной синхронизации в меню
  • Samtron 76 DF нет строчной синхронизации.
  • Sony CPD-200SX сбой строчной синхронизации
  • Нет строчной синхронизации в Lifetec LT1772E (Acer 7276E)
  • Samsung 757 DFX нет строчной развёртки
  • ProView DX-797. Вопрос по строчной.
