Проблема с LG 710
Список форумов » Мониторы
zelimxan
20-01-2006 13:06
model T17JC
FCC ID BEJT17JC
Монитор не включался.Был пробит чепер и его кондер.
Заменил, монитор вкл.Не светится, покрутил потенциом. динамической фокусировки,засветился но картинка сильно разфокусирована.
Напряж. блока пит. в норме.
После чепера 92в. Катоды 53в.Накал 5,8в.G1 -25в.
А вот G2 почемуто 0. При кручен потенц,когда появилась картинка
поднялось до 160В.Разрядник и кондеры отпаял по цепи толка все равно нет.
сибиряк
Мастер
20-01-2006 13:14
Я так понял ты крутил нижнюю крутку это не динамический фокус, а SCREEN. Теперь настрой фокус верхней круткой, если на ТДКС три крутки то фокус настраивать двумя верхними
zelimxan
20-01-2006 13:22
По схеме обозначена как динам. фокус, а по подключению на мониторе, действительно ускоряющее.
Интересно по какой причине изменилось значение ускоряющего?
сибиряк
Мастер
20-01-2006 13:38
Не может на схеме быть обозначен дин.фокус, он электронным способом делается, ни как не механическими крутками. И накал у тебя мал-или меняй емкость на сглаживание накала после БП, или если не поможет, то может быть БП выдает заниженные напряжения
zelimxan
20-01-2006 13:56
Спасибо,понял. Сейчас картинка вроде нормальная,но помоему чуть контраста нехватает.С БП напряжения в норме, а по накалу
поробую емкостя заменить.
Список форумов » Мониторы » Проблема с LG 710
  • CTX VL-700 Проблема с кадровой
  • Проблема в LG FB915BU
  • LG T750BHPKP проблема по 5 вольтам
  • LG 700P шасси CA-127, проблема с БП.
  • NEC N0706 ПРОБЛЕМА С РАЗВЁРТКОЙ.
