LG 700P шасси CA-127, проблема с БП.
Список форумов » Мониторы
AKTAU
Гость 213.211.*.*
28-06-2007 08:45
День добрый, коллеги! Проблема следующая: пришёл аппарат с битым (по перенапряжению) питателем. Менялся полевик, 3843, входная ёмкость. Работает после ремонта штатно, все напруги в норме, но вот беда: на 3-5 включение выбивает полевик сразу при подаче сетевого напряжения. Поменял демпфирующую цепь, электролиты, стабилитроны. Включаю через лампу 100-150-250Вт, без проблем, 1-2раза напрямую, без проблем, при очередном включении выбивает полевик. 3 уже спалил, надоело.Может кому попадался такой же дефект? Или подскажите, пожалуйста, как его ещё протестировать? С уважением, AKTAU.
  БП..rar  107,36 КБ  Скачано: 228 раз(а)
vti
28-06-2007 09:46
А может проблема во вторичных цепях?
AKTAU
Гость 213.211.*.*
28-06-2007 11:39
Во вторичках чисто.
сибиряк
Мастер
28-06-2007 11:44
Интересно. чем заменил полевик и токовый датчик (мелкоомная сопротва в истоке)
AKTAU
Гость 213.211.*.*
28-06-2007 11:52
Полевик родной 10N60, резистор целый.
Shurin
28-06-2007 14:03
Если полевики не "левые"- то резисторы, диоды с 6-ой и 3-ей ног 3843 проверить-заменить. R829 неужто жив?
сибиряк
Мастер
28-06-2007 14:49
В таких случаях проверяют все ТОТАЛЬНО в БП по высокому
Michael666
анархист
18-07-2007 22:58
идиотские дефекты злость
в таком раскладе - тотальная вспашка на слонах гы-гы Я б поменял ВСЁ в первичке ( для начала улыбка )
General
19-07-2007 02:12
AKTAU, Проверь демпфирующие цепочки , и поставька полевик на 800в , в некоторых мониках 600 бывает маловато .
Antey
20-07-2007 01:59
General писал:
А на 1600 вольт можно? улыбка
General
20-07-2007 13:23
Antey писал:
Можно , но не нужно ... голливудская улыбка Кстати зря иронизируешь , в некоторых монах стоят как раз на 800в , ради прикола смотрел осциллом --выбросы порядка 600-650в
Antey
22-07-2007 16:52
General, Ну так значит надо решать проблемы с выбросами наверное, а не повышать запас по напруге.
d2o
Мастер
22-07-2007 22:12
Antey писал:
т.е. смотреть демпфирующую цепочку.
AKTAU
Гость 213.211.*.*
24-07-2007 11:08
Дожал-таки я его! Итак,по порядку: плата не соответствует схеме. Отсутствует варистор на входе, нет даже монтажного места. Отсутствует также R901, вместо него перемычка, да и та включена в другое плечо. В качестве "жеста отчаяния" я включил варистор вместо R901 и это решило проблему! Хотя сопротивление дросселя 5,5 Ом, вроде как достаточно... Но вопрос остался, отработал ведь аппарат без "химии" 2,5 года! Хотелось бы услышать ваше мнение, уважаемые.
sergeih
24-07-2007 15:28
AKTAU писал:
в том то и дело !
сибиряк писал:
сибиряк писал:
резистор целый.
Shurin писал:
R829 неужто жив?
это наводит на мсль о том што он может непереодишески изменять свои параметру под нагрузкой .......
так што делай вувод голливудская улыбка
TE
Мастер
25-07-2007 08:18
Советовали проверить демпфирующую цепочку D902, C903, C904, R905, R906 (коденсаторы заменой), а шунтирование дросселя варистором, до одного места. А почему ты решил, что на входе обязательно должен стоять варистор и для чего достаточно сопротивления дросселя?
МИА
Мастер
25-07-2007 10:01
Я писал уже сотню раз(и на другой конфе), НО видимо что в лоб,что по лбу. Чаще всего при пробое ключа БП летит стандартный набор. НО!!!! Ведь при этом сеть с ключа проскакивает ПО ВСЕЙ первичке БП и НЕТ НИКАКИХ гарантий КУДА и КАК пролетит сеть по схеме и КАКИЕ и КАК!! вылетят детали. Эту совершенно очевидную мысль почти все забывают или игнорируют...и соответственно возникают просто дурацкие вопросы и действия. Повезло -заменяйте стандарт набор деталей, НЕ повезло -поднимайте ВСЕ(проверяйте-заменяйте). Достаточно редкие детали(по глючности): ТПИ и сетевой электролит.
Antey
25-07-2007 17:08
МИА мало это все читают, больше просят готовых подсказок или пока сами воочию не столкнутся, вот и происходит так.
AKTAU
Гость 213.211.*.*
26-07-2007 19:25
Все ваши рекомендации были выполнены в полном объёме, уважаемые! Это и решило дело, а никакой не варистор улыбка , хотя и не стал его снимать " от греха". Спасибо за участие, с уважением, AKTAU.
Список форумов » Мониторы » LG 700P шасси CA-127, проблема с БП.
  • LG F 700P
  • honsol 700p дохнет чопер
  • Монитор LG 700P блок питания
  • размытое изображение на LG FLATRON 700p
  • как войти в сервис меню монитора LG FLATRON 700P??????
