Избитая тема LG шасси МС-64А отключается в дежурку
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
yatsik
14-01-2007 00:47
Избитая тема LG шасси МС-64А отключается в дежурку через 2 секунды.
Нога проца LG8634-16C abnormal отключена и подключена к 5В.
Обмен по IIC идёт, прошивки менял, включал без памяти.
Все питания в норме, по безнадёге ЕНки менял.
Кадровые и строчные импульсы до процессора доходят.
Сброс в норме. Кварц подкидывал (правда вместо родного 3.6МГц ставил 4.0, но разницы никакой)
генерация на кварце есть.
Если ногу процессора POWER ON\OFF посадить на землю,
ТВ включается - на экране серый растр без шума.
Если при этом оторвать ноги OSD идущие на TDA8362 - появляется растр с шумом.
В чём дело: я первый у кого сдох проц LG8634-16C или есть ещё какой прикол у этого шасси?
IB
14-01-2007 00:52
yatsik, Не прикалывайся! Глянь в поиск или архив. Эта тема 100 раз обсосана.
Люшик
14-01-2007 01:03
зачем так сильно копаешь? электролит замени поиск скажет какой голливудская улыбка
ric
14-01-2007 01:12
Господи,ну замени ты 1мкф-160в по питанию ТМС!
ОлегК
14-01-2007 01:48
IB, Люшик, ric, он отключил защиту ?
yatsik писал:
При чём же здесь С408 недовольство, огорчение
ric
14-01-2007 02:03
Какую защиту? Если 1мкф-160вольт сдохла, на обратном ходе стр. раз. появляются поразитные выбросы.Вот на них то и реагирует прц.Причем от фени.Поэтому он иотключается
когда захочет!
СРС
14-01-2007 06:47
Проц. этот редко, но дохнет.Я их менял.
Runuha
14-01-2007 09:25
yatsik писал:
пару дней назад у меня такой-же был
нагрел проц феном - нормально заработал
дал остыть - опять отключается
пришлось менять проц.
Добавлено 14-01-2007 09:27
LG8634-16C у нас стоит 700р
kobrus
Гость 80.251.*.*
14-01-2007 09:59
Лучше поменять кондер, он дешевле! голливудская улыбка
ric
14-01-2007 10:36
Никогда таких деффектов процы LG не имели.Не вешайте мне лапшу на уши.
Runuha
14-01-2007 10:52
kobrus, ric,
yatsik писал:
прежде чем советовать поменять С 408 посмотрите профиль участника
ОлегК
14-01-2007 11:49
ОлегК писал:
ric писал:
Какую защиту?
Я думаю,что многие меняют С 408 не задумываясь.
Я почему то всегда думал,что причиной тому срабатывание,схемы защиты abnormal
Он же X-RAY protector.Посредством Q8001 замыкается 20 вывод abnormal
процессора и тв переводится в дежурку.И причиной считал искажённые иохср,а конкретнее
heater
ric писал:
когда захочет!
Где здесь истина?
Добавлено 14-01-2007 12:50
ric, без обид улыбка истина дороже..
ric
14-01-2007 12:31
ОлегК.Допустим так.Но причина-то все равно в кондере С408, а не в проце!
Андрей77
14-01-2007 12:58
Ребята, я до того, как вычитал про С408, первый раз вычисляя неисправность, долго ковырялся. До замены проца даже дошло. Но потом вычислил что протест идет по шине ABNORMAL и просто отключил ее от схемы (оставив резистор на 5В), т. к. ковырял у клиента на дому и особого рвения к дальнейшему поиску не было. После этого починил (если можно так сказать) около 10-15 аппаратов таким макароном. Повтора или каких нибудь казусов (в связи с отключенной защитой) не было. Я не говорю, что правильно делал. Но факт тот, что С408 влияет на практике только на шину ABNORMAL.
yatsik, В твоей ситуации посоветую еще отключить ногу фотоприемника. Было в этом шасси самопроизвольное переключение каналов по причине фотоприемника. Почему бы не выключение в дежурку? Ну а потом уже проц.
ОлегК
14-01-2007 12:59
ric, но yatsik, отключил защиту,подтянул выв 20.проца к +5 в.
Но как ты не поймёшь.Но причем теперь здесь С408? улыбка
Добавлено 14-01-2007 14:00
Андрей77, полностью согласен улыбка
Добавлено 14-01-2007 14:02
ric писал:
ric, обьясни уважаемой конфе по какому выводу он так реагирует.Может чего не догоняем.
yatsik
14-01-2007 14:01
Если бы дело было в С 408 тему бы и не поднимал. С 408 меняю сразу вместе с С824 в БП при любом ремонте не задумываясь.
Для любителей экспериментов если убрать совсем С 408 в нормальном телевизоре и abnormal подтянуть к 5В телек будет работать, когда-то проверял.
С утра сел опять за телек. Прожарка процессора ни к чему не привела, но было замечено ,что если постоянно нажимать на кнопку Р+ (включение из дежурки) то при определённом положении резистора ускоряющего напряжения на ТДКС, появляется нормальный растр с символами OSD, но ровно через 2 сек всё равно телек уходит в стендбай. Причём ускоряющее выставляю намного выше нормы, при нормальном ускоряющем растр серый(см. выше). Появляется мысль, что поломка связана как то со строчной развёрткой, но как это влияет на проц, если abnormal отключено а синхроимпульс нормальный (до резистора R02 чёткий прямоугольник, после резистора на ноге 1 процессора импульс больше похож на треугольный. R02 стоит 27к, уменьшал его до 1к при этом импульс на 1 ноге становится идеальным но разницы в работе телека нет).
Без памяти работа телевизора длится ровно 4 сек, с памятью (не важно, какая там прошивка) работа телевизора длится ровно 2 сек, что наводит на мысль - как-то мозги в процессоре ворочаются.
Пока всё что могу ответить по существу. Пойду искать проц на подмену.
P.S. Весь прикол в том, что привезли телевизор в ремонт с проблемой - уход настройки тюнера. Стандартная поломка. Клиент привёз, включили - посмотрели что телек работает, клиент уехал. Через час включаю и, засада он отключается. Год свиньи начинается со свинячего попадалова.
ОлегК
14-01-2007 17:45
yatsik писал:
MC-64 и с чистой всегда нормально включается,правда при первом включении кнопки на пульте путаются.
telemaster51
Профессиональный дилетант
14-01-2007 18:05
yatsik, А тюнер менялся? Может новый тюнер, того..? Замыкает, в смысле...
ОлегК
14-01-2007 18:35
telemaster51 писал:
А тюнер менялся? Может новый тюнер, того.., пи..дит?
telemaster51, Да а может кто то другой то..го пи..дит.А ?
telemaster51
14-01-2007 20:11
ОлегК, " Весь прикол в том, что привезли телевизор в ремонт с проблемой - уход настройки тюнера." - ты это читал? И потом, я не утверждаю, а предполагаю!
ОлегК
14-01-2007 20:14
telemaster51, из за тебя Краб тему снесёт. злость
Каким боком тут тюнер виновен?не лезь в тему если сказать нечего.
yatsik
14-01-2007 20:25
Мужики! с момента приноса телека в мастерскую до определения отсутствия включения ничего в телеке не менялось.
Нестабильность настройки видел при первом включении. При втором включении произошла уся ерунда,что выше описана.
Клиент знакомый, нормальный, говорит, что до этого проблем с включением не было. Оснований не верить нет.
После второго включения (и т.д) поменяно много чего (даже TDA8362 чем Чёрт не шутит), выпито много коньяку (Старый Новый год всё таки) к решению проблемы количество выпитого коньяку не приближает. Ищу проц на подмену.
telezavr
14-01-2007 20:25
yatsik, у меня сдыхал проц так пару раз.именно на этом шасси.Если уберёшь с408 потрогай нот голливудская улыбка Я этот дефект(с408)в своё время через горячий нот и нашёл.
ОлегК, так их,так голливудская улыбка
ric
14-01-2007 21:29
Допустим хоть на секунду что виноват проц. Сразу объясни при чем здесь уход в дежурку.
Если 20 лапа зажата как утверждал ОлегК, а я утверждал и утверждаю что реакция проца не
по 20 лапе, а по обратноому ходу стр. раз.
RUZIK40
15-01-2007 02:26
Протект на R825 - падение напряжения - ток коллектора увеличивается - перевод БП в режим похожий на дежурку до снятия перегрузки или отключения. Причин много, может и по вторичке и по первичке. Можно воспользоваться генероттором. Проц вероятно невиновен.
15-01-2007 12:08
yatsik, "...Кварц подкидывал..." - а "керамику - глину - кондеры" на массу - если они там есть?!
"...замечено ,что если постоянно нажимать на кнопку Р+..." - клава "локалка" не "подтекает"?!
А вот ГЕНЕРОТТОР здесь и правда ДОЛЖЕН помочь!
Добавлено 15.01.2007 12:15
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939
ОлегК
15-01-2007 13:38
KRAB, Зачем генератор если :
yatsik писал:
Все питания в норме,Если ногу процессора POWER ON\OFF посадить на землю,
Добавлено 15-01-2007 14:40
Другое дело,если проседает напр.пит.проца к примеру при вкл.из дежурки в раб.,но это и без генератора,можно определить...
15-01-2007 14:05
ОлегК, ЭТО относилось к фразе: "...Появляется мысль, что поломка связана как то со строчной развёрткой, но как это влияет на проц, если abnormal отключено...".
ABDU
15-01-2007 15:03
Только что поменял 1мкф-160вольт. Вроде бы ничего, но как раз цепь abnormal отключен. Кондер подсаживал наряжение, и хотя импульсы на базе строчника присутствовали но не достаточно. Заменил кондер и запуск есть. Такого еще не было.
lenin
15-01-2007 21:09
yatsik, Сожалею , дефект конечно неприятный и связан с процессором , менять однозначно , неприятно вдвойне в том плане , что куча типовых дефектов , ан к сожалению не оно.
Год свиньи здесь не причем , бывает и хуже , но реже улыбка .
Единственный совет , не надо быть таким максималистом, нужно сразу ставить точки над I.
makintosh
15-01-2007 22:20
Мужики может не в тему, но на всякий случай
Там возле С408, под 5W резюком диод есть(обычный 4148), было уже 4 случая у меня, он тёк на большом пределе.
yatsik проверь не поленись...
vit_zar
19-01-2007 20:30
Во-во! Есть там такой.Он тоже на защиту работает. При таком диффекте,я его просто выпаиваю,и ни какими литами не заморачиваюсь. Телек сразу перестаёт выключатся и всё работает нормально. Первый так сделал года 4-5 назад. До сих пор работает.
Список форумов » Телевизоры » Избитая тема LG шасси МС-64А отключается в дежурку На страницу 1, 2  След.
  • Избитая тема Шасси ICC20 скорость прогрева кина ош. 26
  • Aiwa 2002ke. Избитая тема - пропадает СЕКАМ.
  • Philips шасси EM5.3E . Отключается в дежурку .
  • Рубин 55М10Т-1 Отключается в дежурку
  • panasonic euro 7 отключается в дежурку.
