LG,шасси мс-64а выключается в дежурный реж, через10 мин
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Журавлев костя
16-01-2008 08:20
по рекомендациям в поиске заменены эл. литы 1х160В, 4.7х160В, 4.7х50В,100х200В,220х200В.Отсоединена шина ABBORNAL.Заменен ТДКС. после замены время отключения сократилось до 5 мин.По измерениям на ВУ вместо 180 В - 200В.На ИМС ВУ вместо 24 В -27В - ни чем не уменьшается.В дежурку все равно уходит.
Эл. состав
Тр. Ип 151-В06L
ВУ LA 7833
стр.тр D2499
ТДКС 154-194D
диагональ 54см.
Где еще копать?
AKTAU
Гость 213.211.*.*
16-01-2008 08:27
А С408 проверил? улыбка
Журавлев костя
16-01-2008 08:32
c408 заменен.
vebs
16-01-2008 08:36
==========после замены время отключения сократилось до 5 мин========
Первое бывали элементарные непропаи ТПИ или строчника. Второе С408 лучше 4,7х160.Третье новые тоже бывают бракованые.Ну и еще С820 и С825 тоже не мешает поменять 220х35. А самое последнее задуматься о STR-S5707/
Добавлено 16-01-2008 08:38
Поджарка проца помогала, но случай был в не управлении громкостью.
Журавлев костя
16-01-2008 08:40
тпи пропаян, емкости заменены. также есть подозрение на str, есть str-s6707 -подойдет ли она вместо 57?
vebs
16-01-2008 08:45
Нет! 6707,6708,6709 да. А 5707 нет.
Добавлено 16-01-2008 08:46
6707,6708,6709 между собой начиная с 6709 заменяемы.
SamAl
16-01-2008 08:49
Журавлев костя, d408 менял?
vebs
16-01-2008 08:51
А пробовал принудительно включитьдежурку R803 и Q803, и посмотреть как ведет себя питание?
vitalik921
16-01-2008 10:25
И что - при отключенной лапе ABNORMAL все равно выключается? Не помню - что на лапе при работе и при аварии. Померяй на лапе при каком уровне происходит уход в дежурку при подключенных цепях и потом померяй что на ней когда висит в воздухе. Откуда что прет. Может из самой отключенной лапы прет уровень аварии (такое было на одноклеточном samse - пришлось ее присадить на корпус) Или может наоборот не доходит - взависимости от того как реализовано (чтобы убедиться - подать нужный уровень для работы).
Это точно дежурка? Уровень on/off на проце (вроде светодиод горит одинаково... не помню)) Включается с пульта после отключения?
0лег
16-01-2008 10:52
Журавлев костя, там есть 4 мелких диода, завязанные с ABNORMAL, их не проверяя смени.
Добавлено 16-01-2008 12:52
Схему не смотрел, посмотрю скажу точнее.
miha
16-01-2008 10:59
vitalik921 писал:
в рабочем он тухнет совсем.В дежурке на ABNORMAL 1.5В,в рабочем режиме сидит подпорка 5В.Если подвесить эту лапу в воздух,отключение идет через 2....3 сек.
Журавлев костя, вот и думай,что сделать,чтобы проверитьэту ABNORMAL,специально для тебя крышку пришлось снимать с ящика..... голливудская улыбка
Журавлев костя
16-01-2008 11:49
d408 не менял.Помле ухода в дежурку с пульта вкл.Да без abornal выкл через 2-3 сек, но только если прогрет.
vitalik921
16-01-2008 13:33
miha писал:
Значит 5v приходят извне. И эти 5 не доходят. Проверь - не будет ли глючить если подать 5 принудительно, чтобы исключить двойную неисправность. Да и включив нахально (подав 5 на лапу и отключив родные 5) можно найти почему снижается родная пятерка.
Журавлев костя писал:
Как это "но только если прогрет"? Какое напряжение на ноге (когда она висит в воздухе) в холодном и прогретом состоянии. Какое напряжение приходит до ноги, когда она отключена? Может доходит все нормально, а на лапе в холодном состоянии валит 5 из проца, а с прогревом наоборот утечка на корпус (и присаживает сигнал 5V приходящий).... По идее на ноге в отключенном состоянии ничего не должно быть, или меньше пяти и не изменяться
ajktu
16-01-2008 13:37
Журавлев костя, ты оключаеш абнормал правилно ?она должна быть соединена +5в через сопр на плате
если так то вкл.блок питан принудительно и смотри что у тебя глючит процессор или бп или ср и вторичн источн. кстати ногу ресет и кварц пр-ра прверил?
miha
16-01-2008 13:48
vitalik921 писал:
1.5В там сидит и не меняется при включении,если нога в воздухе висит.
Журавлев костя
16-01-2008 14:03
Мне кажется дело не в шине аборнал. Завышены Вторичные напряжения.За 10 мин наколяются кадровая, 5707- имс,5Вт резистор по +В. Затем гаснет экран,светодиод дежурного режима. В это время на колекторе D2499 напряжение падает со 118В до 80В. Несколько секунд ТВ стоит в таком режиме.Далее включается Дежурный режим и U на колекторе D2499 и +B восстанавливается до125 В.
16-01-2008 15:09
Журавлев костя, так может в ИБП проблемы? Приборы есть, или только ОСОБОЕ МНЕНИЕ типа
- даже шину не так "обозвал" улыбка
- начинает напоминать игру " Что? Где? Когда? ", когда Участников "используют" в качестве знатоков!
Но ТЫ знаешь, наверное вопрос "Когда?" прийдется задать мне! Когда ЭТО (подобное отношение к СВОЕЙ проблеме) закончится?
Пора наверное вернуться к прочтению http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198648 !
Неисправность можно искать (локализовать) либо СПРОВОЦИРОВАТЬ - фен-фриз!
Можно конечно сидеть и ждать готовых мыслей, но ТУТ так не получится! улыбка
Ответь для себя в каких случаях возможен переход ТВ в ДР и все станет ясно!
Исправляйся!
ajktu
16-01-2008 15:51
при правильном откл.шины абнорм.(см. выше) должно быть не менее 3В .
я так и не понял проверил ты бп или нет ( надо подать 0 на шину оф/он далее см выше)
строчник ты зря поменял верни старый на место
в окружении стр 5707 все элекролиты поменяны ?
ШЕФ3
16-01-2008 18:22
Парни, ajktu, прав, есть там в ИБП один литик стоит меж рёбер радиатора, вот он и уссоххх. Отсюда весь мудёж.
miha
16-01-2008 18:29
ШЕФ3, улыбка
когда он сохнет,то обычно ящик вообще не запускается,молчит и не фурычит.......
ViktorS
16-01-2008 18:31
Может глючить IC03 RESET.
ШЕФ3
16-01-2008 18:36
miha, да не было у меня такое, помню два раза на повтор бегал пока до него не докопался, после забыл про ето телО.
Добавлено 16-01-2008 20:37
А было и как ты говориш.
MASTER+
16-01-2008 20:47
Фишка в +B. Если отключить защиту ( или R в оптопару), можно вместо ТДКС лампу вешать. Если тянет 10 мин, тогда БП ни причём. Круг сузить: БП или ...
Удав
16-01-2008 21:06
Журавлев костя, Ты емкость С825 нормальную поставил 220/35 ,обычно из за нее греется 5707 .Ну и оптопару подкинь до кучи.Ну если она была высохшая могла поджарить 5707.Тож б подкинуть.
vittttt
елемастер
16-01-2008 21:25
Журавлев костя, Замени STRS5707,а потом дальнейшие обсуждения. У этого апп-та есть такое свойство-вырубатся в деж.реж. даже при искрении в розетке.Случайно или намеренно,у разработчиков получилось так,что при малейшем сбое ИП устройство переходит в деж.реж....
Сержик
16-01-2008 22:13
А как насчёт локализовать дефект с помощью лампы по +В?
Поляков
17-01-2008 00:48
Май писал:
Верно, проверять питание - в первую очередь, странно только почему некоторые участники сразу этого не делают.Больше времени на клаву нажимают. Мне кажется, питание не при чём.Проверить бы ОС заменой и рядом с ней( на схеме) стоящие конденсаторы - С420,С421.Строка явно перегружена.Не помешало бы посмотреть импульсы на базе HOT, осциллограммы на схеме приведены.Хотя вопрос спорный. улыбка
ivan1000
17-01-2008 02:36
А разве там 125 в.должно быть?
42352
17-01-2008 05:19
Попробуй отключить на 20 ножке процессора управления защиту ABNORMAL, при этом оставь подключенным резистор R37.
У меня такой случай был. Я не вдавался в подробности, но там связано что то с самой защитой.
valya
17-01-2008 05:33
KRAB писал:
В итоге окажется дохлый сет выключатель гы-гы улыбка
Журавлев костя
17-01-2008 08:44
С420, С421 заменены.ОС подкидывал аналогичную -без изменений. еще раз поменял емкости с820 и с825, откинул д401 -работает пока 40 мин.
Удав
17-01-2008 09:34
Журавлев костя, А сейчас 5707 как нагрев меньше стал? И вообще можно просто феном погреть БП для ускорения процесса.
Список форумов » Телевизоры » LG,шасси мс-64а выключается в дежурный реж, через10 мин На страницу 1, 2  След.
  • Philips 21PT1717/60 выключается через10-15сек работы
  • Телевизор Sitronics STV-2122F выключается в дежурный режим
  • LG шасси MC-64A переходит в дежурный режим
  • LG CT-20F30 шасси MC-64A. Уходит в дежурный режим.
  • JVC AV-25S1E шасси не знаю Уходит в дежурный режим
