[ Тема закрыта ] LG 57M не вкл.
Список форумов » Мониторы
stalinus
20-12-2007 13:07
LG 57M
ID-BEJCM536
Chassi CA-46
не вклячается.Разлетелись транзисторы Q906 Q907 (стабилизатор напряжения 9в из 75 )их заменил и попутно конденсаторы C918 C920 C922 C925 стабилитрон ZD902. После замены монитор заработал напряжения все в норме но смущает сильный нагрев транзистора Q907.конечно понятно на нем падение напряжения 65в но нагрев очень сильный рукой не прикоснутся.
  vj.JPG  91,11 КБ  Скачано: 136 раз(а)
KAA
Мастер
20-12-2007 14:43
С946 еще поменяй. Q907, 906, ZD902 я так понимаю, только в дежурке должны работать. Грется будет, если на выходе D915 в рабочем режиме меньше 8в будет.
МИА
Мастер
20-12-2007 14:52
Гыгыгыгагага! помираю со смеху! Параметрический стабилизатор С 75В НА 9В!!!! Ой держите мине,девочки!!! Закон Ома ЗНАЕШЬ? Мощность можешь посчитать?? Передо мной стоит точно такой же и десятки прошли ранее. И в КонфАХ описаны эти марки!! И все давно известно вплоть до деталей. Мдяаа,повеселил..а то я уже от запарки злой стал как...
сибиряк
Мастер
20-12-2007 15:44
Правильно пишет KAA, пока не заменишь С946 (100,0х25в) будут перегреваться Q906, Q907. Столько крови эта емкость у меня выпила пока ее не нашел ( маленькая, в неудобном месте стоит)...... Мир, Дружба, Жвачка
stalinus
20-12-2007 17:26
Сцуко 946 пропустил.Спасибо причина была в нем.
МИА, внатуре сморозил такое что не одеть рёв в три ручья
Список форумов » Мониторы » LG 57M не вкл.
Электроника
