LG 575E с прогревом пропадает растр
Список форумов » Мониторы
halk
02-09-2006 23:21
Выглядет это примерно так: моник работает на холодную нормально
и примерно через пол часа работы начинает моргать
при этом индекатор питания остаётся зелёным и естественно нет
клацания защиты.
Проверить ничего невозможно т.к. происходит это раз в 20-30 минут
а может и чаще в зависимости от температуры окружающей среды.
Наибольший нагрев у микросхемы TDA9302. Поменял все электролиты в обвязке - безрезультатно. Менять её мне кажется смысла нет, может подскажет кто ещё чего а то мыслей совсем нет.
d2o
Мастер
02-09-2006 23:37
halk, проверить можно! Не увиливай от работы, халявщик!
Режим кина!!! Холодные пайки!!!
halk
03-09-2006 16:35
Холодные пайки пройденый этап, а на счёт халявы это ты зря. Лучше вместо бонального непропая что нибуть дельное посоветывал.
TL4M
Мастер
03-09-2006 17:30
halk, при чём тут кадровая, она и должна неслабо греться. И где в первом сообщении было сказано, что ПК пропаял? Если растр пропадает/появляется постепенно - смотри накал, резко - G1, G2. Или у тебя горизонтальная полоса появляется?
halk
03-09-2006 19:16
Дело в том что был монитор(Peacok 17 вроде) с похожим глюком, но там глюк был по стабильнее.
Он так же моргал, но чаще и потом вовсе пропадал растр. и было замечено что при обдуве кадровой глюк уходил вовсе вот и от этого и проведена аналогия. Тот моник был для работы и поэтому всех устроил вариант с кулером.
Я конечно не спорю сдесь может и другой случай, но больно уж похожий.
TL4M пропадает резко накал светит полосы нет. Ну модулятор глянуть это ещё можно а ускоряющее то чем смотреть?
d2o
Мастер
03-09-2006 19:25
halk, зря ты читаешь посты избирательно!
halk
03-09-2006 20:20
Всмысле?
d2o
Мастер
03-09-2006 20:43
d2o писал:
Режим кина!!!
TL4M писал:
G1, G2
halk
03-09-2006 21:09
Объясните пожалуйста что это Режим кина!!!
И вобще как его смотреть если тока вот моргал и тока что бы снять крышку выдернул шнур питания и опять воткнул и он уже час работает нормально!!
TE
Мастер
04-09-2006 09:53
halk, имеется ввиду напряжения на электродах кинескопа. Неисправность, если правильно понял первый пост, в анодном конденсаторе ТДКСа, постреливает переодически.
d2o
Мастер
04-09-2006 10:40
TE писал:
ну ты просто монстр!! По "миганию" идентифицировать анодную емкость!!! Тогда автору надо было писАсь "моргает с изменением размеров и плавным исчезновением/появлением изображения"
TE
Мастер
04-09-2006 11:25
Может и монстр. halk, сообщи модель монитора.
Antey
04-09-2006 13:32
d2o! ТЕ монстр, только добрый. улыбка
МИА
Мастер
04-09-2006 13:48
Сыпасибо,повеселили.Этто даже ...слов нет помираю со смеху! Лемонтерыыыы.
halk
05-09-2006 22:34
TE :
Model :CB575H-EL
FCC ID : BEJCB575H
На анодную ёмкость это непохоже, сужение размера нет просто резко темнеет экран потом снова появляетсяи т.д.
пока не погаснет вовсе. Но пока снимешь крышку врубаешь всё уже работает. Со снятой крышкой может работать сутками без проблем. Вот такая вот беда.
d2o
Мастер
05-09-2006 23:43
halk писал:
Сегодня такой же CB575H ремонтировал. Периодически пропадает G2 (со снятой ПК тоже) и щелчки в районе FBT. Замена FBT решила проблему.
Antey писал:
Ага, Антоха, иногда слишком добрый недовольство, огорчение
aaaaa
11-09-2006 10:35
Если изо заваливается и пропадает причиной могет бвть еикостишка порядка 47-220 пик в обвязке проца синхронизации. Вычисляется прогревом феном.
TE
Мастер
11-09-2006 12:53
Я имел ввиду простреливает высокое, а чего-то написал про конденсатор, хотя и снего может шить.
Список форумов » Мониторы » LG 575E с прогревом пропадает растр
  • Hyundai HL- 5864 пропадает растр
  • LG StudioWorks 575E
  • LG StudioWorks 575E VGA-кабель
  • LG 575E (CB 575C-EA) Проблемы с питанием.
  • StudioWorks 575E CB575C-EA Много зеленого.
