LG 575E (CB 575C-EA) Проблемы с питанием.
Список форумов » Мониторы
Traktorist
28-08-2007 12:43
Монитор LG 575E.
При включении мигает кнопка включения, монитор не включается.
При беглом осмотре был обноружен сгоревний транзистор Q972.
Транзистор Q972 (A1275 Y K213) был заменён на A1266 Y K-6K.
Элементы на цепи питания по Q972 исправны.
Монитор попрежднему не включается.
Так же замечено отклонение питаний на трансформаторе. Вместо 105В - 90, вместо 50В - 70В, 15В - 8.5, 6.3В - 3.5.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и в каком направлении копать.
Edvard_Kerch
28-08-2007 13:05
Q719, С744 емкость скорее всего вздулась , а транзистор пробился.
Traktorist
28-08-2007 13:17
Edvard_Kerch, Q719 и С744 работают нормально
TE
Мастер
28-08-2007 14:20
Отключи 105В и померяй напруги. На 5 вольтах сколько?
Traktorist
28-08-2007 14:44
TE, Выпаял транзистор Q972, напряжение на выходах не изменилось.
5 вольт идут нормально, 4.9В.
Edvard_Kerch
28-08-2007 14:57
Странно что все напруги занижены ,а вместо 50в -70в? 12 вольт скорее всего нет?
Traktorist
28-08-2007 15:21
Edvard_Kerch, Вместо 12 вольт напряжение 6.6 вольт.
Напряжение - 12В отсутствует.
TE
Мастер
28-08-2007 15:48
Попробуй заменить C911 и С913.
Traktorist
29-08-2007 07:55
TE, Конденсаторы C911 и С913 исправны.
bas56
29-08-2007 08:38
Traktorist, Попробуй заменить чоппер (Q719 IRF630). Только не пиши, что исправен(прозвонка транзистора не критерий исправности) - нужно заменить новым. Если нечем заменить, просто удали и включи в ДОС режиме.
Traktorist
29-08-2007 09:17
bas56, Выпаял, нечего не изменилось.
TE
Мастер
29-08-2007 10:10
Traktorist писал:
Смотрел пульсации или менял на новые? Причина заниженных напряжений - неправильная работа обратной связи, напряжение которой снимается с конденсатора С911 и подается на 2 ногу 3842 Т.к. завышено 50В, попробуй заменить все элекролиты БП.
Traktorist
29-08-2007 10:40
TE, Конденсаторы проверял куметром.
Попробую проверить конденсаторы С914, С915, С916, С917, С918.
Edvard_Kerch
29-08-2007 10:45
Лучше посмотри осцилографом пульсации по питаниям, как писал ТЕ
МИА
Мастер
29-08-2007 12:36
Зашибись "ремонт"!!! Нет 12в -ПУСТЬ ИЩЕТ! Или у вас приступ лизания: "подними то ,опусти это.." Какие еще ЦУ нужны? На "тракториста" ума хватает.
bas56
29-08-2007 13:04
Traktorist, Какие напряжения на С971, С951, С941?
И еще - свои собственные изыскания тоже выкладывай.
Traktorist
29-08-2007 14:06
Конденсаторы С914, С915, С916, С917, С918 исправны.
bas56, Напряжение на конденсаторах С971 - 133В, С651 - 8.6В, С 941- 3.5В.
Своих мыслей уже давно нет.
Edvard_Kerch, Осцилограф слишком слыбый для этого монитора, пульсации посмотреть не могу.
TE
Мастер
29-08-2007 14:27
Пульсации измерять при входном аттенюаторе 0,2-0,5В, вход для переменки, любым осцилографом можно. Можно без измерений - заменить конденсаторы на новые, а утверждать, что кондесаторы исправны после измерения каким-то прибором... Чего тогда блок так работает?
МИА
Мастер
29-08-2007 14:40
Это кто пустобрех??!! Написано РУССКИМ языком -ИЩИТЕ 12В.Пока не найдете,все остальное бред!! И перекос от туда же!! Языком чесатели херовы.Здесь занимаются ИМЕННО ремонтом,а не ожиданием кто же в точку попадет по детали!!+
Traktorist
29-08-2007 15:29
TE, Пульсации есть. Проблема похоже не в конденсаторах.
МИА, Что значит ищете 12 вольт? Оно есть, только вместо 12В идёт 6.6В.
Edvard_Kerch
29-08-2007 15:38
Traktorist, что то может садить 12 вольт. Например кадровая и т д
TL4M
Мастер
29-08-2007 15:46
Traktorist, настоятельно рекомендую начать сначала - с проверки БП. Для этого отбросить нагрузку по цепям 105в и 50в, нагрузить 50в лампой 25-50Вт. Вторичные напряжения должны прийти в норму. Если нет - проверяйте первичку БП, приборам не доверяйте, только заменой. Если да - смотрите на процессоре: генерацию, синро, DDC. 5в смотреть осциллографом, значительныx пульсаций быть не должно!
bas56
30-08-2007 00:07
Traktorist, по 50В у тебя 70В, на С971 - 133В, а вот по 15в и 6.3в заниженные - делай выводы. Не хватает накачки или просаживает где-то. Советовал же тебе TE заменить конденсаторы (проверка заменой), а не отписоваться об исправности. Дефект надо локализовать, и уж как повезет с какой стороны очереди он окажется.
Traktorist
30-08-2007 13:49
Появилось ещё одна деталь.
Рядом с транзистором Q972 быд сгоревший резистр R974.
После замены R974, когда включил монитр в розетку, резистор сгорел и забрал за собой транзистор Q972.
Пришел к тому с чего начинал.
Edvard_Kerch
30-08-2007 14:31
Скорее транзистор с собой в могилу захватил резюк. С транзистора 105 вольт идет на питание IC303 в плате ПК . Не там ли собака порылась?
TL4M
Мастер
30-08-2007 14:34
Traktorist писал:
Монитор LG 575E.
- это как понимать? С таким отношением ремонт может длиться вечно. Оконечный ВУ TDA9536 у вас дохлая - уверен на 99%. Сделайте наконец то, что я советовал. Тупая замена деталей - экстенсивный путь.
Traktorist
31-08-2007 10:27
TL4M, ВУ TDA9536 действительно подгорела, её заменил.
Заменил конденсаторы С911 и С 913.
Включил монитор, сного согорел Q972. Резистор R974 остался жив.
Каким способом можно проверить работоспособность TDA9536 ?
Возможно, что проблема в неправельно подобранном аналоге транзистора?
Может мне стоит обрать внимание на цепь 5 - 8 обмотки конденсатора?
Тупо заменить все конденсаторы не могу, потому что у меня нет такого колличества.
Какие конденсаторы лучше заменить в первую очередь?
МИА
Мастер
31-08-2007 11:27
Кардинальный способ -НЕМЕДЛЕННО заменить чинителя! Это не смешно.
TL4M
Мастер
31-08-2007 11:44
Транзистор, который вы поставили, просто обязан был сгореть. A1266 - на 50в, A1275 - на160в. Если нет оригинала, можно поставить A1013, B1212.
Тупо менять электролиты я не советовал, наоборот. Советовал начать с проверки БП. Нужно убедиться, что он не выдаёт завышенное напряжение, что могло стать причиной выхода из стоя TDA9536. Как сделать - см. выше. Далее проверить обвязку Q972 и TDA9536 на отсутствие КЗ и её обвязку.
Список форумов » Мониторы » LG 575E (CB 575C-EA) Проблемы с питанием.
  • Сдох ли FBT в LG 575C (mod. CB575BC)
  • LG StudioWorks 575E
  • LG StudioWorks 575E VGA-кабель
  • LG 575E с прогревом пропадает растр
  • LG Studioworks 575E Загорается индикатор, но нет изображения
