serg82 Новичок Сообщения: 15
LG 553H светодиод моргает с частотой 1..2 Гц как и напряж. 6,3В и 5В .Остальные напряжения в норме, КЗ во вторичке нет, нагрузку отключал. Был пробит Q952 A1273, все близлежащие элементы проверены. В первичке были заменены КА3842 и 7N60, токовый резик как и остальные элементы проверены. ТПИ? Проц? Как ещё кроме заменыпроверить проц?  |
USTO Участник Сообщения: 117
Полное название моника ..? |
LG StudioWorks 500E, model: 500EJ, FCC ID BEJC15JA, Chassis CA-133. |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
А на квадратной шине чего? А на синхро 12в.? И чем "болел" изначально?* |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Вот на токовом резике и посмотри - если выше вольта пила забирается - меняй его, наджабился он. |
ILYAUL, извиняюсь за юзерство что есть "А на квадратной шине чего? А на синхро 12в.? " и что там должно быть? Монитор изначально ещё не ремонтировался , т.е. эта "болезнь" (моргание светодиода) и есть основной трабл. To SanAlex, токовый датчик проверен заменой. |
Квадратная шина -SDA SCL (I2C) процессор. 12V Питание синхропроцессора Проверь Q719 и С744 |
Трабл побежден! Оказывается под напряжением кадровую микруху TDA4867J где-то коротило (проверка на омах начего не показала).При выпаенной микросхеме происходит запуск строчника. Обнаружил замером питающего напряжения на самой TDA-шке - пульсировало от 8 до 13В, также осцилограмма на первой ножке была сильно искажена. Хотя на выходе с БП никаких пульсаций нет. А на квадратной шине обязательно посмотрю что делается как-только привезут заказанную микруху. Кстати чеппер и кондер проверил в первую очередь т.к. 6 из 10 приходящих в ремонт мониторов страдают данной "болезнью".
Спасибо за помощь! |
AlexNT Новичок Сообщения: 14
Проблема была точно такая, с таким же монитором, с такими же симптомами... Но в добавок к мертвой кадровой микросхеме, был пробит транзистор Q952, который формирует 15 вольт для видео процессора. |
