lg 520Si срабатывает защита
Список форумов » Мониторы
xp_Roma
10-08-2006 10:40
Lg 520Si шасси CA- 47 , не включается срабатывает реле и светодиоды мигают каждую секунду.
B+ отсутствует, строчник жив.
Нашёл дохлый Q781(IRF630A), заменил на IRF630,
проверил обвязку ни чего не нашёл.
Помогите советом.
Shurin
10-08-2006 11:01
C744, C755
TE
Мастер
10-08-2006 13:25
Shurin, наверно С774?
Shurin
10-08-2006 13:28
Пардон, точно С774.
transformer
Гость 80.64.*.*
12-08-2006 20:40
Отключите чоппер(выпаять) повесить после БП лампу 60вт работает бп или нет с похожим дефектом менял шим(ka3842) чоппер IRF630 и кондер после него 47мкф поставил на 200в все заработало что интересно кроме шим в бп ничего не сгорело для профилактики поменял электролиты на горячей стороне монитор правда LG 700B
xp_Roma
14-08-2006 11:38
Поменял С774.С755 эффекта - 0.
Отпаял 50 В со вторички реле перестало срабатывать.
Поискал в архиве форума, пишут что возможно труба или ТДКС (анодная ёмкость "разрежается")
Попробую поменять ШИМ.
xp_Roma
18-08-2006 07:56
Отключил B+, реле перестало срабатывать, монитор пытается запустится.
Светодиоды на морде загораются последовательно.
Antey
18-08-2006 15:26
Раз писали ФБТ, то стоит проверить, а не менять ШИМ!
Список форумов » Мониторы » lg 520Si срабатывает защита
  • LG Studioworks 520Si CB550BN срабатывает защита
  • LG CB 773H-ML. Срабатывает защита
  • NEC MS95F срабатывает защита
  • viewsonic e71 срабатывает защита
  • NEC FE991s срабатывает защита
