LG-520
Список форумов » Мониторы
Гость
195.82.*.*
24-12-2005 15:22
При повышении белого цвета падает яркость изображений на мониторе.
AndyS
24-12-2005 15:49
Еще раз, только по-русски, пожалуйста.... голливудская улыбка голливудская улыбка Наверное уже отмечают...
Гость
195.82.*.*
25-12-2005 12:14
Включаешь комп. все заводится как и должно быть, включается монитор, все цвета ярко красочные и нарядные, проходит одна минута и все цвета на мониторе становятся какие-то блеклые как в тумане.
johni
25-12-2005 16:37
Померяй везде напруги.....До и после.
Впечатление,что блок питания после прогрева выдаёт не те напруги....
Скорее всего электролит где то по питанию засаживает....
Меняй все по блоку питания....
Обрати внимание на питание накала....6.3 вольта.
А может и труба подсела...А когда он в "молоке",если скрин убавить картинка становится нормальной????
А когда он в "молоке",растр не увеличивается и фокус не ухудшается????А может кондёры на плате кинескопа по питанию видеоусилителя..???Понаблюдай-опиши подробнее...
Гость
195.82.*.*
25-12-2005 17:22
Уменьшение скрина никак не влияет, растр не изменяется, фокус в порядке
ILYAUL
Мастер
25-12-2005 21:05
Покрути фокус. если яркость меняется надобно стрелять трубу
Гость
195.82.*.*
26-12-2005 06:15
Пробовал без результата
ILYAUL
Мастер
26-12-2005 06:25
модельку бы с шильдика, есть у меня однако мысль, но нужна модель
сибиряк
Мастер
26-12-2005 08:17
Я так понял яркость через минуту увеличивается до безобразия???? Короче меряй накал, G1 и G2 тогда и поговорим, а еще лучше если эти же измерения сделать и до и после...
Гость
195.82.*.*
27-12-2005 15:28
на шильдике LG Studio Works 520S
Model:CB550BN
ILYAUL
Мастер
27-12-2005 16:22
А проверька ты , что по ABL происходит, похоже ёмкость подсохла.
Список форумов » Мониторы » LG-520
Электроника
