LG 50PX960-ZA Автономный режим
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
vini-69
27-12-2016 21:11
tv LG 50PX960-ZA .шасси PD02D .панель pdp50r10333 .main EAX62563402(0) . Logic Board EAX63029001 плюс Eax62563103(2) .Был пожар в гараже, совмещённым с жилым домом.Аппарат огнём и влагой от тушения не пострадал,но сажей покрылся.После этого работал с неделю.При первом включении у клиента,пошла засвтка экрана,квадратик с надписью "нет сигнала" и пропало изо.VS. VA. в норме.Забрал к себе, При включении, экран засвечивается и переходит в тёмный экран,хотя Y и X жужжат. Майн помыл,шлейфы почистил.Сейчас мне нужно войти в автонном этой панели. Прошу помощи
sancio
27-12-2016 23:59
vini-69, на лоджике возле правого нижнего угла проца 2 металлизированных отверстия
AVICom
28-12-2016 00:15
vini-69 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856&postdays=0& ...
vini-69
28-12-2016 00:16
sancio писал:
Спасибо!Тест пошёл,будем майну дербанить
Добавлено 28-12-2016 01:44
Подкинул майн с LG 42PT553 и так же нет изо.По ходу виновник Eax62563103(2)
ua3qgx
28-12-2016 05:11
vini-69,
vini-69 писал:
Заведомо рабочий? Для подкрепления твоего вывода
vini-69 писал:
пощупал бы осликом LVDS и выходы
vini-69 писал:
Eax62563103(2)
vini-69
28-12-2016 15:01
ua3qgx писал:
Заведомо рабочий?
Рабочий,только распин шлейфа LVDS оказывается другой.
ua3qgx писал:
Нету их там.На подкидыше наблюдаю.Буду копать майну.
vini-69
29-12-2016 04:17
Ребол проца ничего не дал.Нарыл у себя ЖКшку LG 42LX6500-ZD тоже после пожара.Там на майне стоит проц.LGE3556CP TE1020 P30.На плазме LGE3556CP TE1024 P30.Перекинул я его,плазма ожила,появилось изо.,но не совсем нормально.Как на ЖК когда гамма-корректор не работает и гадёныш отказывается эфир принимать.Автонастройка проходит и ничего не находит.Может не корректна замена проца другой версии?
29-12-2016 08:28
vini-69 писал:
еще раз LVDS глянь. Одной линии нету.
vini-69 писал:
найди сначала что жить ему мешает.
СРС
29-12-2016 09:25
Либо посадил криво, либо он дохлый до этого был
Добавлено 29-12-2016 09:32
И это не версии, дата выпуска...10год 20/24неделя соответственно
sancio
29-12-2016 13:38
vini-69, попробуй в сервисе тип панели поменять
СРС
29-12-2016 18:37
sancio писал:
шО за чушь? Эфир тоже появится после смены типа панели?
Добавлено 29-12-2016 18:41
sancio, он проц менял, а не прошивками игрался... Полистай тему, освежи память улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=563491
sancio
29-12-2016 22:21
СРС, а кто знает, что произошло с прошивками при издыхании проца. Пусть попробует, вдруг изо нормализуется, тогда и тюнером можно
будет заняться улыбка
vini-69
03-01-2017 20:37
СРС писал:
Либо посадил криво
Привет Рустем! С новым годом тебя,да и не только тебя,Всех С новым годом.Вот насчёт криво посадил,я так и думаю и причём кажется с оперативкой проц.не общяется.Веселье пройдёт ,шары заново катать буду.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » LG 50PX960-ZA Автономный режим
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Daewoo DPP-32A2 Входв автономный режим.
  • PDP LG 50PX960 нет изображения и звука
  • ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
  • LG 32PC52 через 4-7 мин сбрасывается в динамический режим
  • Fujitsu P42VHA20ES не выходит в рабочий режим
