LG 50PA6500-ZA Работа без скана
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
OPavel
Панель PDP50R40000
Main EAX64280504(1.0)
PSU 3PAGC10073A-R EAY62609701
Control 50R4_60R4 EAX64290701
Y-sus 50R4T4_YSUS EAX64282201
Z-sus 50R4T4_Z EAX64282301
Y-scan buffer 50R4_YDT EAX64300101
и 50R4_YDB EAX64300301
В ТВ в Y-sus были выбиты 4 транзистора Q401,402,(30J127) и Q403,404(FGPF4533), и на сканах один верхний чип (R2A20299FT). Игрик восстановил , дохлый скан-чип снял,(заменить пока нечем) все собрал и включил без одного чипа. Думал будет черная полоса только сверху но черная вся верхняя половина экрана, нижняя половина показывает нормально. Питания 5в, Vsc 150в, Vy-190в внорме.
Подскажите люди добрые это так и должно быть без одного чипа на этих сканах. Не знаю заказывать только чип или всю верхнюю планку.
Читал, что без одной м/с скан драйвера будет черная полоса только в районе отвечающей за этот участок данного скана, так же читал где-то, что если нет последовательной связи то не будет работать весь участок сканов на планке и надо соединить вход-выход отсутствующей м/с для последовательной связи, поправьте пожалуйста в нужном напралении.
Даташитов на подобные м/с не нашел, может не так искал.
Всем доброго времени суток!
NEXXT
29-11-2016 21:52
есть тут темы по замене сканов ,твой например можно поменять AN16379A , если битый один скан то все нижние после него не будут работать .
но в твоем случае поменять всю планку будет правильней
OPavel
NEXXT, Спасибо за инфу!
Читал я ветку о взаимозаменяемости сканов и там выходит что
CAIIIA писал:
Samsung PS42A450P2 вместо AN16379A поставил AN16389A.
Планка с AN16389A у меня есть и я снял чип так вот разводка отличается от моей.
Там же
CAIIIA писал:
R2A20299FT = AN16528A проверено лично (вместо R2A20299FT поставил AN16528A)
Но и AN16528A у меня нет, так что буду заказывать планку.
Получу отпишусь.
Еще раз спасибо!
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » LG 50PA6500-ZA Работа без скана
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 50PA6500-UA Постоянно щелкает реле.
