LeoPol*d Гость 195.38.*.*
SD2519? Скачал схему под названием LG StudioWorks-500E, но она не подходит, стоит TDA4841. Потом нашел схему под названием модели CB553H, она подходит. Синхропроцы похожи, но ножки по разному. Может у SD2519 есть аналог из TDA? У моего вылетел выход +В.Out управления чеппером. Так же сам чеппер (почти в уголь), емкость 47мкФ-160В, два транзистора в раскачке чеппера Q703 Q704, и R718. |
zud9 Гость 80.92.*.*
Если получите ответ, уважаемый, намыльте, пожалуйста, будьте любезны на
заранее благодарен. |
TE Мастер Сообщения: 1283
LeoPol*d, а С744 47мкфх160В был вспухший? Дело в том, что недавно почти подряд прошло штук шесть с вздувшимися С744. Отделался заменой и только в одном пробило полевик БП с сопутствующими товарами. Не явился ли и здесь причиной С744? Каким образом пробило В-out? даже при пробое 630-го, не думаю, чтобы он так сильно перегрузил предоконечный каскад, транзисторы выдерживают 0,5А, а здесь в импульсе не более 0,6А. По всей вероятности образовался импульс высокого напряжения, который пробил чоппер и все остальное, и потом образовалась дуга в транзисторе. Встречал при пробое чоппера, у полевика в блоке питания отгорал болт крепления к радиатору.
Не проверял ли С748 1500пФх500В? |
C748 не проверял. Завтра гляну. Примерно год назад я уже менял в этом мониторе С744 (вздувшийся) и Q719 (IRF630A). Сейчас все повторилось только выгорело хорошо, что я писал выше. Примерно месяц назад был еще такой же монитор с вздувшейся С744 и дохлым 630А. Что за болезнь такая у них? Пока не найду синхропроц. дальше делать нечего. |
ya Новичок Сообщения: 6
Конденсатор вздулся - это болезнь .ЛЫЖЫ отреагировали сейчас их ставят на 200 вольт
Ивсе равно пухнут ...
А синхропроц менять на другой не надо - стоит поискать родной .Они стоят во многих Филипсах и Самсунгах.А вот зачем на 4841 под названием указывают еще и модель моника де она стоит(яла)
это я не знаю может кто мне расскажет ? .Работают в любом - проверил. Может быстродействием отличаються ? |
Получил информацию от местного сервис центра, говорят такое у них из-за сбоев в синхропроцессоре, т.е. синхропроцы виноваты. Но я думаю это всего-лишь одно из предположений. Причин может быть масса, а повторяемость дефекта в одном и том же монике довольно редко (у меня примерно раз в год). Синхропроц у них есть, но просят за него 20 баксов и еще 10 за установку!!! Думаю клиенту лучше пустить его на запчасти, выгоднее получится. У него таких несколько. |
Slayer Новичок Сообщения: 7
Люди! Поделтесь схемой от этого девайса!  |
LoadHigh Участник Сообщения: 338
Сколько же можно говорить - схемы не раздаем! Зато можем помочь толковым советом. Уважаемый Slayer - вы ведь даже не описали неисправность свою, а уже просите схему ... *вздохнув*.. не жалко схемы конечно - но поделитесь вы опытом с другими, кому это так же как и вам нужно!! |
Согласен! Но как же можно описать что-то конкретное без схемы? Этим пусть занимаются художники или...
..Вообщем так.. Монитор не включался. После замены С744 (вздувшийся) и Q719 (IRF630A) - сдох.
Включаем, слушаем - строчка заработала!!! НО, через несколько секунд начинает "шипеть" С744. Выключаем...
Снимаем с чоппера 50в (перемычкой FB705). Включаем. Блок питания - ок, все напруги в норме. Проверка обвязки Q719 ничего не дала. При восстановлении всех цепей и включении моника начинает "шипеть" С744.  |
Slayer, схему я давно выслал. |
Ну так и почему он шипит? потому что на нем велико напряжение? а это может быть следствием неправильного сигнала на его затворе. Замеры опишите плиз - так будет значительно проще. |
| Eminem Stan писал: | | Ну так и почему он шипит? потому что на нем велико напряжение? а это может быть следствием неправильного сигнала на его затворе. Замеры опишите плиз - так будет значительно проще. |
Шипит - потому что злой! и потому что велика напруга! Сигнал "выправить" нечем - нет лома!
И замерить - нет линейки!  |
Slayer, ну а как же без "линейки" .. надо хоть осцилографом глянуть что там и как иначе полезных советов будет дырка от бублика  |
Ну все понятно.... кроме одного - что же там за сигнал должен быть? ..морзянка чтоли? ты хоть сказал бы примерно...  |
В нормальном режиме там прямоугольные импульсы. Зырь мыл - отправил форму импульса.
Wow!
1. У меня на схеме (и в самом монике) нет D720.
2. А сигнал есть, НО!...он естественно не такой!
прямоугольные импульсы имеют скважность 10 к 1. (по схеме - 2 к 1,5).
3. На выходе D710 +90V, и переменка - 600в!!! ....???? |
| LeoPol*d писал: | | Получил информацию от местного сервис центра, говорят такое у них из-за сбоев в синхропроцессоре, т.е. синхропроцы виноваты. Но я думаю это всего-лишь одно из предположений. Причин может быть масса, а повторяемость дефекта в одном и том же монике довольно редко (у меня примерно раз в год). Синхропроц у них есть, но просят за него 20 баксов и еще 10 за установку!!! Думаю клиенту лучше пустить его на запчасти, выгоднее получится. У него таких несколько. |
Так что? На мусорку? или....???  |
Jane Гость 161.8.*.*
Та же самая проблема, опухает С744 и сгорает силовой полевик Q719, обвязка полевика в норме, меняю все на исправное картина повторяется вздувается С744, ставлю вместо 100В 47Мкф, 400В 47Мкф перестал вздуваться кондер, но горит полевик.
Не могу посмотреть импульсы слишком быстро сгорает полевик. Неужто синхропроц даёт такую картину, кто нибудь добился положительного результата поменяв синхропроц. Q703,Q704,R718 исправны, в обвязке Q719 резисторы и конденсаторы исправны |
сибиряк Мастер Сообщения: 547
Кстати только что пришел Flatron F700B точно с такой же ситуевиной Q719 и С744 заменил оба пока все идет, а на неделе был точно такой же и с теми же деталями, но у него и синхропроц тоже дуба дал пришлось нести в СЦ |
