LG 47LK530 ZC ввести в автоном
Farsh
09-08-2019 15:09
LG 47LK530 ZC
Chassis/Version: LD01U
Panel: LC470WUF (sc)(a2)
T-CON: 6870C-0312B
Power Supply (PSU): EAX61289601/13 - LGP47-10LF
MainBoard: EAX64290501 (0)
Всем доброго времени суток, нужна помощь в введении данной панели в автономный режим, ткон - 6870C-0312B. тв после грозы в бп вышел из строя шим подсветки, в майне сдох проц по линии 2,5в нормал, если подавать 12в с откинутыми шлейфами LVDS ничего не происходит, на планках загорается синий светодиод и медленно тухнет изображения нет (подсветка восстановлена), почитал здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856&postdays=0& ... , и везде где можно было почитать, своего случая не нашел, единственная нить что надо подать 3,3 на сигнал NSB которого по мануалу нету в лвдс, и даташита на проц ткона тоже нигде не нашел. Может кто сталкивался с этим тконом? фото https://yadi.sk/d/Z0iy3206lqdKkg
14-08-2019 07:39
Farsh писал:
а должно.
Farsh
14-08-2019 10:32
Captain, если можно, поподробней пожалуйста, должен тест запуститься в простом лж режиме? (все напряжения у меня подымаются vgh, vgl, vcom, 3,3 гамма) но изо не наблюдается. Тв после грозы, меняю майн, родного не нашел нашел такое же шасси но по-новее, вроде все такое же кроме кучи опциональных резисторов, которые я передвинул как на родном + все флешки и еепромы перекинул, включая нанд
И90
14-08-2019 11:03
Возможно и T-CON подбит .
14-08-2019 11:15
Farsh писал:
на ткон подать питание при откинутом шлейфе и будет генерация тестовых полей. если этого нет:
И90 писал:
других мыслей пока нет. Может стоит подкинуть коня. Есть?
kiop2009
14-08-2019 18:44
Farsh, На шлейфах коня темные полосы -ничего?
Farsh
14-08-2019 22:18
Пока нет, был бы подкинул, полос уже нету, ваточкой протер - они исчезли, пыль приэлектризовалась, всем спасибо, буду коня искать
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LG 47LK530 ZC ввести в автоном
  • Philips 46PFL4208T/60 войти в автоном.
  • LED TV SENCOR SLE1904T через 2-3 сек. переходит в автоном.
  • LG 32LV2500-ZA , постоянно в "Автоном панели".
