Андрей4416 Участник Сообщения: 36
Нужна схема, или подскажите - монитор не включается,пикает импульсный трансформатор. |
serg59 Участник Сообщения: 80
Померяй строчный транзистор, большой такой на радиаторе возле ТДКСа . |
Спасибо serg59 прямо в яблочко. |
General Участник Сообщения: 1404
| Андрей4416 писал: | | Спасибо serg59 прямо в яблочко. |
Рано радуешься , в этой модели часто транс дохнет , если не ошибаюсь 6174Z-1003D ,емкость анодную померь сприсоски на крайнюю ногу.. |
ТДКС 6174Z-2001D. General если можно поподробнее, какой должна быть анодная емкость и какая крайняя нога? Одна № 1 Vср на ней около 0.5 мк на 10 вообще ничего.Транзистор еще не достал. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
Так General! Разминай пальцы и пиши поподробнее, страниц на 10 минимум, мы поддержим.  |
Андрей4416, Если посмотришь на ТДКС , то сможешь заметить на его задней части ( недалеко от крутилок ) вертикальный цилиндр -- это конденсатор внутри , вот под ним есть нога ( там ноги ввиде подковы и ещё 2или 3 вряд рядом ) вот из этих которые вряд есть вывод конденсатора , а второй конец к присоске подсоединён . Скидываешь присоску и меришь с этой ногой на самом высоком пределе тестера ( лучше на 200 Мом или на 20 Мом ) , сопротивление должно быть бесконечность , затем меришь ёмкость -- должно быть 3 -- 6нФ , делаешь выводы.
А ещё лучше читаешь тему специально прилепленную в этом форуме по поводу ремонта ТДКС и как повесить донора.... |
Нууу General! Так бысто и кратно, аж неинтересно. Наверно по сочинениям трояки были?  |
Antey, Угу , а как догадался ? Ну это в школе , а щас сочинитель неплохой , вот думаю мож в писатели податься , напишу роман , али трактат какой , получу бабла вагон , и пущай другие мою технику ремонтируют -- например Андрей4416...  |
Неее, Андрей4416 твою книгу не купит, он сюда зайдет, бесплатно спросит.  |
Все правильно General пиши больше и поподробнее, а ты Antey сам то что нибудь можешь? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Андрей4416, Antey может. Еще как может! |
Андрей4416! Нормально будешь писать согласно правилам, нормально отвечу. Удачи! |
Вобщем собрался я померять анодную емкость смотрю,а вывода там нет.Вместо него отверстие пустое.Я значит выпаиваю ТДКС ,а в том месте герметиком замазано.Ради интереса я его разковырял.Потом прчитал " Как привесить донора" Короче ТДКС уже реанимировали, донора не привесили, замазали, впаяли и все ОК. Пробоя в том месте вроде как не было.Может замазать заново ,впаять новый транзистор или лучше не рисковать и заменить ТДКС? |
johni Участник Сообщения: 316
Херово читал знач....!!!!!
Скорее всего в твоём мониторе кондёр ненужен....
Ведь ты подумай сам,до того как он к тебе попал он же наверное работал(какое-то время).Я имею ввиду после первого специалиста....
Только зря расковырял герметик.Беги покупай герметик,замазывай и суши сутки....  |
Конечно работал,но ведь там же в "Как привесить донора" люди пишут что и без кондера нормально работает.Скорее всего тот спец просто его не нашел,подумал и сказал"И так сойдет" и быстренько сплавил его по дешевке моему свояку.Как лучше замазать в один или два слоя? |
Не брат!!!Опять херово читал....Там не получится "чуть-чуть беременая"...Либо работает без кондёра всю жизнь,либо вообще не работает...А без донора если включить,---можно и трубу убить,как я это сделал вчера ,.
Но там просто разобраться,если кондёр идёт на землю,то можно и без донора,....Но если кондёр в схему..90% донор нужен.А 10% я сейчас EIZO ремонтирую,там два кондёра в ТДКСе и оба в схему.Но можно один поставить...Но ладно,а то я тебя совсем запутаю....
Лучше замазывать красным герметиком,на авто рынке продаётся.Про слои кто как надрочился.Я в один слой мажу.Но хорошо иголкой утрамбовываю всё это дело.Круговыми движениями вдоль всей дырки.В конце можно и пальцем придавить,что-бы воздух выдавить.Мазать-с горочкой.Сохнуть-сутки. |
ОК johni в субботу буду пробовать,а кондер на землю шел. |
И не делай лишних движений.В нашем деле главное ещё больше не попалить....
Залепи дырку и опять чини...Донора не ставь....
А по твоёй начальной проблеме.Поставь выходник посильнее.И посмотри чопер...А точнее кондёр на 22-33-47--160-200 вольтов.....
и на сутки прогона.... |
Выходник поставил такой же.Замазал по твоей технологии johni,все нормально работает.По моему на герметике он и бахнул,там то его было понты и сажа внизу.Погоняю напишу. |
