LG 42PX3RVA Нет засветки Y-SYS 6871QYH036B
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
Лев
05-08-2010 19:46
Состав.
матрас 42V7 шасси MF-056С
PSU: 67C9V00010A
Z-SYS 6871QZH041A
Y-SYS: 6871QYH036B
MAIN: 6870VM0531E(0) FLI8532, SI19011CL, CXA2069Q, MSP4410K,
K4D261638F-LC50, NSP-2100A, AT49BV160C
все напряжения соответствуют надписям.
LG 42PX3RVA Нет засветки, на плате Y-SYS 6871QYH036B найден выгоревший резистор R4 по ходу защитный по 180 вольт, который идёт на полевик Q101 P9NK70Z, который тоже ушатан, в утечке.
Вопрос какой там должен стоять резистор под номером R4, надписи выгорели, а проволка внём вся сгорела, так что индефецировать его не удалось, находиться он около синего подстроечника SETUP
вова80
05-08-2010 21:49
10 Om это точно
Лев
05-08-2010 22:35
Спасибо!вова80, ты прав, развеял мои сомнения!
Вопрос номер два, в хламе полевиков пять на пять которые под радиатором, есть ушатанный поливик, в нашем колхозе таких на замену не найти, если удалить один полевик, проработает тв хотя бы месяц пока не подвезут комплектующие?
извинине пишу с коленки с нотика, тв пока рядом нет если кому нужны позициии отпишусь завтра.
zharinov
06-08-2010 05:18
Лев, у мня три работало номана ))
Лев
06-08-2010 13:20
zharinov, спасибо, удалил SUM45N25, поставил резистор R4 на 10ом и Q101 P9NK70Z, всё работает и показывает.
Я думаю можно отдавать клиенту улыбка
Железный Оленевод
06-08-2010 13:44
Лев, На прогон сначала . А на будущее , для подобных тем есть специальная ветка , указана в правилах . Следующий раз удалю без предупреждений .
CHETLAN
06-08-2010 18:27
Лев, у меня ща такой же TV пришел с неисправностью нет изображения звук есть, пока включил начал мерить напряжения с БП, на игреке и т.п. где-то через 2 минуты щелкнул и после этого БП начал уходить в защиту, в итоге отлетел Q18 ну и в гибридке 2 дохлых силовых планара (они конечно до этого отлетели) так что прогон необходим andros, дело говорит.
Dimon1077
07-07-2011 06:53
У меня такая-же поломка, сопротивление 10ом и транзистор Q101 вот только поднял радиатор, а там полностью закрытая микросхема. Фото прикладываю. Где можно такую приобрести?
Vlad-1966
07-07-2011 07:28
Dimon1077 писал:
-"...мальчик, отойди от машины..."
Что гибридка от самца YB-01 делает в лыже 42V7???
Dimon1077
07-07-2011 07:34
Вопрос конечно интересный, но факт остается фактом!!!!
Добавлено 07-07-2011 07:40
Телек PHILIPS MODEL: 42PF5320/10
Vlad-1966
07-07-2011 09:46
Dimon1077 писал:
ЗЫ, насчёт YB-01 ошибся, там STK795-518.
Изучай - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=267993
Dimon1077
08-07-2011 00:45
Нашел микросхему, заказал по почте. Как только придет поставлю и сразу отпишусь.
08-07-2011 04:32
Dimon1077, 15 вольт отполируй до включения на новой гибридке. иначе повтор.
Dimon1077
08-07-2011 07:21
Ок. Уже.
Dimon1077
11-07-2011 06:46
15,3 Вольта без гибридки. Нормально?
zharinov
16-08-2011 21:14
еэсером прошёл по ёмкостям ? там 10 мкф дохнут .....обычно 3 шт..........
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » LG 42PX3RVA Нет засветки Y-SYS 6871QYH036B
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 42PX3RVA Не включается
  • LG 42PX3RVA (42v7) замена питателя
  • Плазма LG 42PX3RVA мурашки на холодную
  • LG 42PX3RVA (PDP 42V7) вертикальные синие строчки
  • плазма LG 42PJ250-ZC нет засветки
