LG 42PQ100R плазма сгорает резистор TB
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу 1, 2  След.
Orak74
LG42PQ100R
шасси PP91B EAX60959002
YSUS EAX60764001
XSUS EAX60764101
PANEL PDP42G2
Здравствуйте дорогие мастера прошу помощи почему сгорает резистор на игрек R729 2.2 OMa
witim
19-07-2018 10:48
Потому что после него кз. улыбка
Orak74
Кз нет тв работает 2часа потом сгорает
Тайфун
19-07-2018 13:21
Orak74 писал:
R729 2.2 OMa
сканы как поживают?
Железный Оленевод
19-07-2018 13:25
Orak74 писал:
Закон ома работает. Почитай на досуге. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235018
Тайфун писал:
сканы как поживают?
Добрый самаритянин ?
Тайфун
19-07-2018 13:36
andros, ...и тебе не хварать.... гы-гы ...
Добавлено 19-07-2018 13:38
andros,
andros писал:
Закон ома работает.
не работает ибо....
Orak74 писал:
тв работает 2часа
Lomis
20-07-2018 19:13
Orak74 писал:
Orak74, телу мнооого лет, да бы исключить х.п... рёв в три ручья
valentinmsk
21-07-2018 01:52
Orak74, А в каком узле он стоит? YSUS большой. Как вариант пропадает управление ключа , он открывается и как результат резистор сгорает. Микроскоп тебе в помощь.
Гафур
Спринтер
21-07-2018 15:00
Боролся с этим дефектом, победил. Но ТС на тему ,, забил " кажется. Подождем.....
30-07-2018 07:06
Orak74, Что с темой?
лексеевич2
27-08-2018 08:19
У меня на столе сейчас телек с такой-же проблемой, там действительно сгорает защитный резистор в стоке Q21 SET DN(10N60), обычно при включении, при этом полевик может остаться целым, а может "пыхнуть" и утянуть за собой "соседей".Ести подозрение и на преобразователь на плате игрека, и на лоджик и на что-то еще.Гафур, по ходу знает решение, если он поделится, можно попробовать применить его решение и довести до конца тему, или начать свою, а эту похоронить, пусть решают модераторы.
Гафур
Спринтер
28-08-2018 17:14
лексеевич2, В лику ответил. Если сделаешь, тогда это уже будет типовуха. И уже напишем сюда.
лексеевич2
30-08-2018 12:30
О.К.
marat64
12-09-2018 13:44
У меня такое было из-за увеличения номинала smd резистора со 100 Ом до нескольких Ком. R422 перед Q411 в драйвере SET DN.
kosta_ra
25-11-2018 20:20
Получилось победить? Что-то все молчат. У меня такая же проблема. Сначала почти сразу резистор обрывало, заменил драйвер, заменил транзистор и резисторы 10 Ом в цепи затвора полевика, заменил сам полевик, пропаял вокруг, проработал день и опять оборвало. Этот резистор и полевик сильно греются. Второй транзистор и такой же резистор в этом каскаде нагрев не сильный.Заменил оба мосфета, пропаял почти весь блок, заменил оба резистора на 3Вт, поработал час и транзистор сгорел, резистор целый.
witim
26-11-2018 09:07
kosta_ra писал:
В том и беда, что почти. И не только Y надо пропаивать.
Михайлов
03-12-2018 19:30
kosta_ra писал:
Все не молчат......marat64 -уже дал ответ. Это типовуха.
t78
15-12-2018 23:39
Михайлов, к сожалению нет .
R422 - целый , и заменен не только он, а и все резисторы от него до силового ключа , также Q411(имеющий в себе резистор).
Пропаян весь блок , напряжения в норме , действительно оба транзистора 2SK3667 чуть теплее , иногда может оборваться резистор по SET UP.
Так же возможно пропажа вообще изображения , звук есть, вкл и выкл -есть картинка , буду менять лоджик
karas1
22-01-2019 18:53
Здравствуйте. У меня тоже горит резистор r729. Может и долго проработать и всё равно в конце сгорает. две недели сидел над ним.. и пропаивал set_UP Set_dn, VR502 менял, менял буфер ic103 T541a, резистор r422 перед q411 100Ом. ниче берет(. говорят тут типовуха. куда ещё глянуть....
t78
22-01-2019 22:38
karas1, точно не лоджик ,
для начала замени 2SK3667 оба , ну електролиты проверь по VSUS особенно , а также все резисторы смд проверь .
vornst50
23-01-2019 07:25
А диоды не пробовали заменить? SET_DN,D702, SET_UP, D609.
t78
23-01-2019 13:31
Я пробывал и не только их , D605,611,612,601 мне не помогает , жду силовые транзисторы IRFP4332, IRGP4086
Говорят у людей и такое было ...
karas1
23-01-2019 16:55
Заменил sk3667, все резисторы проверил в обвязке. Пока вроде второй день норма. Но другая проблема есть ещё красные пятна иногда на белых участках бывают, видимо ещё где-то засада. Драйвера транзисторов все пропаивал, предыдущий телик был - так реагировал нажатие на плату. У этой платы так не выходит.... ищу вобщем дальше. (ёмкости по еср в порядке)
t78
23-01-2019 18:19
karas1, ставь тв в место своего и смотри 5-7дней минимум.
Гафур
Спринтер
28-01-2019 12:47
К сожалению и у меня лежит такой с НГ. Ни как руки не доходят. По быстрому сделать не получилось. Сгорели транзисторы. Сделал то, что делал до этого, не помогло. На днях тоже надо будет сидеть и подумать.
kosta_ra
13-02-2019 07:57
Купил на запчасти такой же телек, у него то же самое, пропаял все smd резисторы и по цепи от резистора, который сгорает, можно сказать весь блок пропаял, каждую точку, вроде работает, только остался красноватый оттенок на белом. Самое интересное в обоих Y-- , одинаково.
Гафур
Спринтер
15-02-2019 14:23
kosta_ra, Мой первый пост тоже про это был Но, в этот раз мне это не помогло.
Гафур
Спринтер
18-02-2019 07:13
Пока не знаю как поведет себе дальше, но уже отработал пол дня. Работает уже час с утра тоже. Сегодня, завтра поганю, если все хорошо, напишу что сделал.
karas1
18-02-2019 17:52
красные точки как победил?
kosta_ra
09-04-2019 19:48
Пришел ещё один PQ200, белеет экран и отключается, взял два Y-ка, начал переставлять smd компоненты, нашел причину обрыва резистора 2,2 Ом, не точно, но найти можно, когда переставил все вокруг Q21, оборвало резистор на блоке где белело, там десяток smd резисторов, все поменять не проблема, чем по одному и туда-сюда крутить, переставлял и полупроводники, но думаю дело в резисторах.
Добавлено 09-04-2019 22:51
Нашел причину красных точек, так же переставлял, в районе Q22 два резистора R601 и R610 на 4,7kOm какой-то из них
Добавлено 09-04-2019 22:55
А вот почему белеет так и не нашел пока, времени не хватило, позже займусь, думаю то же резистор, потому что бывает день два работает нормально, бывает не включишь толком, сразу белеет и отключается.
Гафур
Спринтер
13-04-2019 08:32
Я убрал на обоих затворах Q21, Q22 стабилитроны. Отработал у клиента 10 дней. Потом сгорел. Поменял еще раз резюки и транзисторы. Отработал день. Поменял всю мелочёвку вокруг Q21. ВСЮ! Отработал два часа и сгорел. Отдал бабки обратно. недовольство, огорчение
Заметил, если вместо 2,2 оМ поставить резюк ниже 1 Ом, при сгорании цепляет гораздо больше деталей (транзисторов).
vornst50
13-04-2019 13:49
Хорошо что проверили всю обвязку, Q22 запитан с VS через R607. А исток к стоку Q15 BLOCKING и эмиттеру Q16 SUS_DN ,надо проверить обвязку Q15,Q16 питание IC703,IC701, IC601. Так же шлейф к Y от лоджика и прохождение сигналов к оптодрайверам, желательно на столе. Мучился с таким все заработало, повтор не пришел, если не выбросили. улыбка
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » LG 42PQ100R плазма сгорает резистор TB На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 42PX3RVB шасси 42V7 Сгорает резистор в YSUS
  • Плазма NEC PX-42VP4G/S
  • ПЛАЗМА LG 42PY10
  • Плазма LG 42PW451-zd
  • Плазма CTX PD46WV1
