LG 42PN450D стабилитрон с маркировкой Zx в блоке питания
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент
leopol*d
17-08-2017 06:39
Плазма LG 42PN450D. Блок питания PSPF-L201A (EAY62812401 EAX64932801), стабилитрон ZD501. Мой поиск выдал BZX284-C68 на 68 вольт и корпус SOD110 не подходит. Прорисовал схему, там больше подходит стабилитрон на несколько вольт. Корпус похож на SOD-323.
17-08-2017 09:56
leopol*d, где фото , где ?
leopol*d писал:
Прорисовал схему
Да и состав PSU с позиционными номерами не помешает что бы понять где твой стабилитрон стоит .
leopol*d
17-08-2017 12:26
Изначально было занижено напряжение VA (около 40V) при нормальном VS. Вышел на стабилитрон ZD501. Показал утечку около 300к-500к (гуляет). Без ZD501 (и вместо него ставил 6,8В) все работает. Есть VA 55V.
Похоже на транзисторе Q503 собрана какая-то защита от перенапряжения? И этот стабилитрон задает ее порог?
17-08-2017 13:25
leopol*d писал:
.....стабилитрон с маркировкой Zx.... Корпус похож на SOD-323
TCMM3Z43VC - http://www.dzsc.com/uploadfile/company/73415/2007121817822669.pdf
leopol*d
17-08-2017 13:44
segor, Очень похоже, что он. Неужели он на 43В. Может это цепь защиты VA от перегрузки?
Видимо придется остановиться на этой величине - 43В.
Спасибо за помощь!
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » LG 42PN450D стабилитрон с маркировкой Zx в блоке питания
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • Samsung UE42F5000 опознать стабилитрон в блоке питания
  • Транзистор в блоке питания ТВ Philips 37pfl5322/12
  • DNS K47DS712. ШИМ NB905 в блоке питания KPS+L110C3(-01)
  • LG 32LK430-ZA опознать транзистор в блоке питания
  • Daewoo DPP-42D1LMSB резитор без номера в блоке питания TV
