[ Тема закрыта ] LG 42PN450D отключается и включается плазма
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
ZZTOP
05-01-2017 18:06
LG 42PN450D PD31B
PDP42T40010
MAIN - EAX65071307 EBR76644601
PSU - EAY62812401
CTRL - EAX64703201 EBR74828101
YSUS - EAX64286001 EBR73575201
ZSUS - EAX64753201 EBR73575301
плазма работает около 15-20 мин., потом выключается в дежурку, постоит немного и снова включается и так может делать весь день. Проверил весь б\п, +5В , +55, +205, +17 все в норме, пульсации тоже. На сетевых С +399В, после ухода в дежурку напруга такая же, силовой б\п выдаёт 205 и 55В. На датчике сетевухи АСdet висит 5в, На VSon и RLon падает до 0. Если коснуться щупом или отвёрткой +399 на сет. банке тело оживает, коснёшься ещё раз - уходит в дежурку, при этом пульта уже не слушается. Не могу понять, как касание влияет на работу процессора на майне? И где ещё копать, в б\п или это майн подгоняет?
06-01-2017 13:37
ZZTOP писал:
И где ещё копать
для начинающих, копают тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622
Состав майна, измерения по майну ГДЕ?
ZZTOP писал:
ZZTOP писал:
Это как тебя понимать? Наверное отверткой лазишь бездумно, и оформляешь так же.
ZZTOP
06-01-2017 18:26
Это нужно понимать так, что в момент отключения эти напряжения падают до нуля, а питание на X и Y остаётся.Измерения по майну добавлю, я уже не на работе, но насколько помню там 3,3в, 2,5в и 1, 8в были в норме и без пульсаций. Может есть у кого схемка от плазмы, было бы легче выявить неисправность.
Armagedon
06-01-2017 19:53
Я бы посмотрел БП на непропай, и остальное нужно знать, что проподает что появляется?
vornst50
07-01-2017 04:28
По форуму пошарься тем полно, где и что промерять,как проверить БП в автономе, Y, Z осциллограммы с наскоку плазму не поднимешь.
Гафур
Спринтер
07-01-2017 07:33
БП можно проверять очень просто. Отсоединяешь от майна штекер и все.
ZZTOP
08-01-2017 22:42
В общем дополняю свою тему. Майн EAX65071307(1.1) :
проц.- IC 400 LGE211C-MS
звук на STA3808WF
флэш - IC 505 25Q80BVSIG, на стабилизаторах майна вот такие напряжения:
IC601 - 2,52v IC602 - 1,26v IC603 - 1,26v IC604 - 1,82v IC605 - 3,3v IC608 - 3,3v IC613 - 1,52v
После выключения все эти напряжения на майне остаются, а вот на Б/П пропадают +205 и +55В.,+17Ви +5В остаются и работает PFC.
Добавлено 08-01-2017 22:56
На разъёме б/п в момент выключения Vs ON-+ 3,2v и падает до 0,17v, ACon-+ 5v так и остаётся, 17Vdet-+ 2,36v не меняется, RL_on - +1,5v тоже, а на M_on - +3,2v падает также до 0,17v, ну и соответственно Vs_det-2,78 падает до нуля. Получается что майн получает все контрольные сигналы и самопроизвольно отключается, а потом снова сам на сам включается.
Добавлено 08-01-2017 23:02
Мне непонятно, почему он отключается и включается если дотронуться до +390в(не всегда)?В общем погрел я проц. феном и он заработал.Пока я был в мастерской он за час ни разу не выключился. Завтра опять погоняю его,посмотрю как процессор работать будет.
09-01-2017 12:18
ZZTOP писал:
а нечего смотреть, у тебя или замена процессора, или замена майна. Третьего не дано. Прогрев - это на недельку до второго. Повтор обеспечен, да и не ремонт это, а диагностика.
Добавлено 09-01-2017 15:20
ZZTOP писал:
корпус на ТВ и корпус на осциле взбадривали майну.
ALBERT02
09-01-2017 13:28
ZZTOP писал:
Исправь.
merkyrio
16-11-2017 12:25
ZZTOP писал:
Прогрев помог или нет? У меня такая же проблема. Время на прогон есть, буду пробовать греть.
merkyrio
22-11-2017 13:59
Проблема была в SMD конденсаторе C497 10 мкФ
serzhlk
22-12-2017 08:19
Бинго, спасибо.
Железный Оленевод
22-12-2017 09:19
serzhlk, Посты для флейма набиваешь ?
СРС
22-12-2017 09:35
andros писал:
Скорее пальцем в небо ткнул и халяву поймал гы-гы
vasenin
14-01-2018 13:36
merkyrio писал:
Подтверждаю. И аппарат и неисправность один в один.
Кондюк на поверку оказался нормальным. После замены проблема исчезла.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » LG 42PN450D отключается и включается плазма
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма TCL PDP 4226 отключается
  • Плазма Philips 42PF5331/10 отключается
  • Плазма Pioneer PDP-4270XA отключается!
  • Плазма Fujitsu PDS4233W-S отключается.
  • Плазма Samsung RS-42C91HR отключается
