LG 42PA4510-ZA нет изображения.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
farchmak
13-11-2016 17:37
Панель PDP42T40010
игрек EBR73575201 (p/n EAX64286001)
икс EBR73575501 (p/n EAX64285701)
зет EBR73575201 (p/n EAX64753201)
лоджик EBR74828101 (p/n EAX64703201)
сканы EBR73575401 (p/n EAX64286201)
БП: EAX64276601/13 (p/n EAY62609601)
Неисправность нет изображения.
В YSUS в коротыше Q703, Q704 - (RJP63K2),Q707, Q708 -(RJP30H2A) и Q709 (KF7N60). На затворе KF7N60 были кольцевые трещины.
Нашел еще пробитый по SUS DN скан-драйвер AN16538A (самая нижняя микра)
Микры AN16538A нет, надо закаывать и ждать.
Можно ли включить панель без неё?
vornst50
14-11-2016 05:38
Включить можно, лучше дождись скан замени и включай. Заполни партномера правильно Y,Z и остальное.
Гафур
Спринтер
14-11-2016 06:49
farchmak, Можно и нужно. Если все в порядке, то по этой линии у тебя не будет изо. А в остальном месте все должно быть в порядке.
farchmak
14-11-2016 13:16
Включил ТВ без нижнего скана - панель завелась. Спасибо за помощь.
Осталось дождаться AN16538A.
Железный Оленевод
14-11-2016 13:22
farchmak писал:
А потом опять будешь тему открывать ? Если не пойдёт.
Compyutor
Попался LG 42PA4520, состав практически идентичен 4510-му, кроме БП и Х. Неисправность - нет изображения (последний раз его включали со смартфоном, сказали звук был). Поскольку дефект локализовался сразу в Y - БП не запускался, а при его отключении выдавал нужные напряжения под указанной на плате нагрузкой, руководствовался советами из тем по 4510-му и др.моделям плазм, т.к. опыта по ним не было, схем и проч. не нашёл. Дефект видимо типовой,т.к. его можно цитировать у "открывателя" темы
quote]В YSUS в коротыше Q703, Q704 - (RJP63K2),Q707, Q708 -(RJP30H2A) и Q709 (KF7N60). На затворе KF7N60 были кольцевые трещины.
Нашел еще пробитый по SUS DN скан-драйвер AN16538A (самая нижняя микра)quote]
Т.к. родных IGBT под рукой не было,а м\с надо ждать 2 недели, после изучения имеющихся тем по IGBT в плазмах решил для проверки поставить валяющееся под ногами - вместо RJP63K2(630V,35A) поставил IRF PF 50 (900V,7A) , а вместо RJP30H2A(360V,35A) - SK1917(250V,10A). KF7N60 - соотв. 6N60. В частотные параметры не вникал.
Замены БТИЗов были обусловлены
1.Высокой ценой того, что имелось в продаже (например 22 местных тугрика против 3-5 за 10-амперный мосфет) - боялся накрыть сразу 4 штуки .
2. Информацией в темах на сайте от опытных людей, что MOSFETы при низких напряжениях работают не хуже, чем IGBT, с той только разницей, что чуть больше нагреваются (из-за большего внутр. сопр. в открытом состоянии) , и
3. Главное - подозрением, что сумасшедшие параметры, указанные на данные IGBT при их размерах - сущая фикция. 35 ампер при толщине вывода эмиттера в 1.5 мм - как-то уж чересчур, по-моему, они запятые забывают ставить улыбка . Да и вообще наличие таких токов в телеке вызывает большие сомнения. Так что я ориентировался по напряжению К-Э, ну и ток до 7-10 А.
Предварительно определил накрытый скан-драйвер (коротил на корпус), перерезал идущий на него проводник питания, напаял транзисторы на проводках, установив их на радиаторы. Включил ТВ, всё заработало , кроме, естественно, нижней полосы - 1\8 высоты экрана. Плюс ещё дефект - нет чистого белого цвета, примерно как при севшем кинескопе, при изменениях яркости-контрастности изображение переходит как бы в негатив. На цветном изображении картинка почти нормальная, а на чёрном фоне наблюдаются хаотические цветные точки. Возможно, это следствие того, что неотпаянный драйвер вносит какие-то помехи, или длинные проводки дают паразитные индуктивности-ёмкости? Или может транзисторы не тянут по быстродействию?
Решил пойти дальше - с платы Z снял два RJP30H2A с нижнего плеча(эмиттеры на земле), там на выходе около 100В, поставил их на Y на свои места, а вместо них установил IRF630(200V,9A) - картинка стала лучше, шум уменьшился. Также при рассмотрении вблизи заметно на картинке слабоконтрастные артефакты в виде прошедших даже несколько минут назад прошлых кадров, как будто экран их запоминает.
630 оставлю как есть, 63К2А думаю приобрести и установить. Фена для отпайки м\с драйвера пока нет, когда отпаяю - результат сообщу.
P.S. Прощу прощения за длинный пост шок думаю, кому-то будет интересно, БТИЗы не всегда бывают под руками, а инфа об их замене может понадобиться.
Добавлено 30-11-2016 01:19
Совсем забыл улыбка - телек уже почти сутки работает, полёт нормальный(за исключением вышеописанных помех)
ua3qgx
30-11-2016 07:38
Compyutor писал:
Не показатель. Он в таком виде не жилец. Абсолютно неправильная замена 1.) IGBT на MOSFET 2.)с наличием внутреннего диода 3.) Характеристики.
Так и LCD и LED можно подсвечивать лампой накаливания. Мой тебе совет почитай чем IGBT отличаются от MOSFET
Гафур
Спринтер
30-11-2016 11:18
Compyutor, гы-гы Не путай народ. Может и можно так проверит ТВ. Но не как так их ремонтировать, и отдавать клиенту.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
01-12-2016 07:44
ua3qgx писал:
...недолго музыка играла... гы-гы
JUDI71
Хочу прозвище!
01-12-2016 17:29
это классика ,уже клиенты даже знают какие транзисторы ставит улыбка
farchmak
27-12-2016 11:57
В общем поставил скан. Телевизор работает у хозяина 2 недели.
Напрягает то что ИГБТ ставил перемаркированные, из чего их изготовили китайцы - х/з.
Сранивал с оригинальным RJP63K2 (один уцелел) :
Открываются двумя цешками (на затвор - 6 вольт), как оригинал так и китайцы.
Емкость затвора оригинального - 0,4 nF, китайца - 0, 73 nF
По нагреву самые горячие SUM45N25, игбт грелись меньше.
Добавлено 27-12-2016 12:06
Буду надеятся что китайцы перемаркировывают более мощные (судя по ёмкости затвора) неходовые транзисторы в то, что пользуется спросом. улыбка
27-12-2016 12:22
farchmak, не забудь закрыть тему как "решено". Правый, нижний угол страницы.
altair
26-09-2017 16:10
farchmak, AN16538A как определил что битая?
с трещиной или с дыркой?
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » LG 42PA4510-ZA нет изображения.
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 42PA4510 нет изо
  • PDP LG 42PA4510 вылет Y-sys
  • LG 42PA4510 горят транзисторы в Y-SUS
  • LG 42PA4510-ZG искры в панели
  • LG 42PA4510 серый(темный) экран
