Автор | Сообщение |
weart Предупреждений: 1 Сообщения: 9
матрица HC420DUN-SLCP1-11XX
БП - PCB - EAX 64770201 ( 1.8 )
LG P/N - EAY 62713701
MAIN - LD21C / LC21B EAX 6491 0001 ( 1.0 ) -
EBR 75084309 4162
процессор IC 101 LGE2111A-T8
флеш IC1401 Winb25Q80
T-CON - MODEL - 32/37/42/47/55/FHD TM120 Ver0.3 -
P/N - 6870C-0401C
Доброе время суток, Уважаемые мастера. Попал данный аппарат с неисправностью не вкл.
После осмотра было выявлено попадание влаги в левый нижний угол, повреждения не сильные, заменены конденсаторы, и пропаян часть шлейфа.Аппарат включился и изо норм. после прогона (около 8 часов ) аппарат выкл. утром вкл. на экране вертикальные зеленные полосы, так же в ходе повторной диагностики и проверки место ремонта было выявлено, что аппарат возвращается в рабочий режим через 5-6 мин , т.е. появляется изо и полностью работают все функции.
Напряжения проверены - все норм. Генерация на кварце есть. Проц греется в пределах 56-60 градусов! Так и должно быть? Или все таки Т-con. Уважаемые гуру подскажите вероятный способ решения данной проблемы.
ЗЫ - место пропая, шлейфа, и заменены элементы проверялись несколько раз, под микроскопом переходы и дорожки проверены.
Зарание большое спасибо.[img][/img][img][/img] |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 5853
weart писал: | возвращается в рабочий режим через 5-6 мин , т.е. появляется изо и полностью работают все функции |
А во время оного управление отсутствует чтоль?
По напругам смотри, может что то просаживается |
1. Громкость и переключение каналов работает, но картинки нет, меню тоже не отображается, черный фон и на нем вертикальные зеленые полосы, напряжения на T-con 1,8|12|27|8.3 - есть
Добавлено 27-12-2016 21:38
Фото пока сделать не могу, чуть позже выложу. Полосы в среднем около 2-3 см шириной , зеленый с фиолетовым и белым цветом. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11676
weart писал: | место пропая, шлейфа, и заменены элементы проверялись несколько раз, под микроскопом переходы и дорожки проверены. |
-утечку не проверишь, у тебя проблема со стартовым импульсом. Может достаточно будет сделать подпорку. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9827
weart писал: | попадание влаги в левый нижний угол, повреждения не сильные, заменены конденсаторы, и пропаян часть шлейфа |
может под шлейф и планку залилась сифа? Что то очень похоже что там не чищено. |
с обратной стороны все промыто и продуто. Б/п может такой эффект давать? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6858
weart писал: | Б/п может такой эффект давать? |
weart, обычно после такого вопроса тема перемещается в корзину ... |
в ходе, более менее нормальной работы просматриваются, тоненькие зеленые полоски, бледно бледно зеленые. Время с момента включения до запуска порядка 3-4 минут.
Добавлено 28-12-2016 12:08
Б/п может такой эффект давать? -> извините забыл уточнить, идет не большая просадка по всем напругам приблизительно 0,1/0,3 в. (1,8 -> 1,7/1,67в) |
Koleso74 Предупреждений: 2 Сообщения: 4
Нашел донора, разбитого. Заменил б/п, майн, т-кон. Результ тот же.
Кое что по замерам
out6_1 - 13,7
out6_960 - 16,3
out5_1 - 5,9
out5_960 - 6,3
out4_1 - 6,9
out4_960 - 7.5
Когда запускается напряжения выравниваются, out5_1|960 - просадка в 2,3в.
Добавлено 28-12-2016 23:34
VGH_EVEN 27,8V; прыгает до 4.9в
VGH_ODD 27.7V; прыгает до 4.9в |
weart писал: | Когда запускается напряжения выравниваются, out5_1|960 - просадка в 2,3в. |
-если тебе непонятно написанное - Vlad-1966 писал: | у тебя проблема со стартовым импульсом. Может достаточно будет сделать подпорку. |
-то обратись к тому, кому понятно. |
закрыть решено. кондер по 1.8 тек |
weart писал: | напряжения на T-con 1,8|12|27|8.3 - есть
weart писал: | кондер по 1.8 тек
-что-то верится с трудом. |
CTX Участник Сообщения: 887
Видать пару дорожек еще восстановил и пошла родимая.  |
weart писал: | закрыть решено |
кнопка справа внизу "РЕШЕНО" - нажать. |
CTX - от части прав, действительно проблема была в обвязке 6 шлейфа (место попадания влаги) , т.е. замененный кондер именно по 1,8 тёк.
на 2-ой день действительно, скреб дорожки и пропаявал их.
Добавлено 29-12-2016 20:00
Всем спасибо. |
