холодильник LG-389 SQF глюк
kos22
22-01-2007 11:11
холодильник LG-389 SQF На панели управления есть 5 датчиков.
весь день работает нормально ,а на утро 1-й датчик негорит, не реагирует на любые команды.После этого вытаскиваю вилку из сети и обратно начинает работать.на следующее утро все повторяется
в чем дело непонемаю
что сделал :заменил плату упровления ,замену тена оттайки . Прошу помощи
Alexzz
22-01-2007 11:26
kos22 писал:
Что ты называешь датчиками? Светодиоды? Нет, ну лампочками я бы ещё понял, но датчиками... Это новое ротторство у нас.
Так вот, если из 5ти светодиодов загораются 4 начиная со второго, то у тебя не работает оттайка.
Павлоград
22-01-2007 16:59
проверь термопредохранитель.находится он в морозильной камере в паре с термодатчиком
444
Гость 83.239.*.*
22-01-2007 22:48
и обязательно проверить напряжение - актуально!
evgeni
26-03-2007 09:55
это только плавкий предохранитель,
Langoler
У меня была аналогичная проблема. Померял датчик и предохранитель - в норме. Прозвонил провода до платы управления - все целы. В итоге - сгорели контакты реле на плате управления. Заменил на реле с большим током коммутации - работает уже 2 недели улыбка
mihaele
09-10-2008 11:57
Langoler писал:
А теме этой уже год мир, труд, май
SergeyNZ
10-10-2008 23:32
Langoler, конечно молодец, что сам разгадал своё "чудо"! Только не нужно поднимать слишком давние темы, обрати внимание на дату её создания. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник LG-389 SQF глюк
  • Глюк платы управления кондиционера Samsung SH07ZZ8
  • Холодильник Бирюса 134
  • холодильник минск 15
  • Холодильник RL 33 EMS, проблема дренажа
  • Холодильник Snaige RF 240. Утечка.
