LG 32LK330-ZB.BRUDLJU перевернуто изображение.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
flomin1
22-08-2016 16:05
Power Board - LG32-11P T315XW03VF.EAX64290501(0).принесли с неисправностью не включается.вероятно гроза сним убитый ресивер. заменил майн \поставил EAX64272802(0)\телевизор ожил но изображение перевернуто .попытался через сервис не получилось не нашол нужную опцию. выпаял еепром ic104 2gb поставил чистою.карпинка встала на место но после загрузки логотипа на изображении появляется цветной мусор.знакомый дал родной майн стакойже панели- все верх ногами.пргошу помощи.
iv-9
22-08-2016 16:11
И что, в СМ нет MIRROR? Меняешь, перезагружаешь.
Vlad-1966
22-08-2016 16:13
flomin1 писал:
поставил чистою
-что помешало поставить еепром со старой платы?
flomin1
22-08-2016 16:14
Не нашол. Ткните носом.
Добавлено 22-08-2016 16:15
Ставил таже картина.
Vlad-1966
22-08-2016 16:19
flomin1 писал:
-а, ты-ж не родной майн поставил.
flomin1 писал:
-как тебя ткнуть, если тв у тебя? В меню ADJUST.
iv-9
22-08-2016 16:22
Другое дело, если она неактивна, тогда обновляться.
flomin1
22-08-2016 16:27
Подскажите как обновить сэтим майном чтобы не убить.
iv-9
22-08-2016 16:48
Ты опцию Mirror Mode вообще обнаружил?
flomin1
23-08-2016 10:14
Опции Mirror Mode нет.
Vlad-1966
23-08-2016 10:21
flomin1 писал:
-давай фото всех опций в меню в ADJUST.
iv-9
23-08-2016 10:23
В меню ADJUST все пункты открывал и нет, даже неактивной?
flomin1
23-08-2016 10:36
Извините. Чуть попоже.
flomin1
23-08-2016 11:50
Фото нелезет. Как выложить.
Vlad-1966
23-08-2016 11:52
flomin1 писал:
-скинь на хостинг какой-нибудь, а сюда ссылки. Например http://savepic.ru/
flomin1
23-08-2016 12:08
Фото http://savepic.ru/11071335.jpg
Добавлено 23-08-2016 12:10
http://savepic.ru/11041639.jpg
Vlad-1966
23-08-2016 12:11
flomin1, тебя что просили скинуть? Давай 5 фот "Tool Option"
flomin1
23-08-2016 12:18
"Tool Option" выделяется курсором но войти немогу.
Vlad-1966
23-08-2016 12:25
flomin1 писал:
-так что ты хочеш увидеть и сделать, если ты войти в опции не можешь? Разбирайся, пульт меняй, или что ещё придумывай. Все входят, а ты не можешь.
Ты хоть ОК пытаешься войти?
23-08-2016 13:04
Поехали в сервисные режимы.... Тут тока ремонт.
flomin1
23-08-2016 13:04
Сервисного пульта нет. вхожу через звукавой файл. Поигрался с пультом на 4 опции 0 стер весь \ номер\. Заново набрать не получается. Вопрос про пульты. перебирать потребительские пульты?
Andrei19
23-08-2016 13:09
Другой сервисной командой входят с пульта в Tool option. Другой звуковой файл выбери.
iv-9
23-08-2016 13:27
flomin1, что-то мутишь не то. Заходить надо не в INSTART, а в EZ ADJUST. Там выбираешь "4. Tool Option5", дальше "Mirror Mode" - меняешь 0-1 или on-оff, перезагружаешься (уходишь в дежурку - обратно). Если опция серая-неактивная, то надо обновиться с офсайта через USB. Как вообще входишь в сервисменю?
Добавлено 23-08-2016 13:32
Уже насыпали улыбка .
Держи вавки для старых и новых моделей и т.д. Входи в EZ ADJUST.
flomin1
23-08-2016 14:28
Спасибо за разяснение. завтра отпишусь.
flomin1
24-08-2016 14:29
Спасибо всем за помощь. Телевизор работает. На второй майн EAX64272802 прошивку Eeprom 24C1024 ic104 не нашол . Подкидывал кучу , не подходят. то цветовой шум то отключается через минуту.
Добавлено 24-08-2016 14:34
И ещо спасибо за звукавые файлы, уменя их было два и оба на основное меню.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » LG 32LK330-ZB.BRUDLJU перевернуто изображение.
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • LCD ELENBERG TV700 изображение перевернуто на 180 град
  • SHARP LC-39LE351E-BK TV LCD перевернуто изо после перепрош.
  • Samsung LES81B - искаженное изображение
  • TV TOSHIBA 29CZ8URX растянутое изображение.
  • LG 42LS5600 перевёрнуто изображение на 180 градусов
