LG 32LD350, БП eax61124201/15. Нужен ШИМ
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент
micha.pk
18-01-2015 06:25
Здравствуйте.
Попал в руки такой зверек с диагнозом "Упал, после этого не включается". при диагностике выяснилось, что сгорели 2 предохранителя - один на входе БП и один на входе к инвертору .
После замены на выходе стали появляться напряжения, но не все: дежурными всегда есть 3,5В. 20В, 12В ровно как и другие напряжения отсутствуют (для включения замыкал ON/OFF и POWER ON на землю по очереди, т.к. не знаю точно, какой надо замыкать)
До трансформатора напряжение доходит, а вот от ШИМ никаких признаков жизни. проверял методом тыка - один щуп на землю, вторым щупал все ноги в режиме проверки нрапряжения - везде по нулям. только земля и звонится.
Грешу на пробитость ШИМ, но вот маркировки на ней нет. а следовательно и даташит найти проблематично.
Можно, конечно, прозвонить всю схему, но это столько времени угрохать)
+ не нашел, с какой ноги ШИМка должна заводиться, чтобы проверить напряжение на входе.
Именно поэтому я пишу сейчас в этой теме - кто сможет помочь?)
П.С. если же ШИМка не может быть виноватой и я не в ту сторону копаю, пните, пожалуйста в правильно направлении улыбка
заранее спасибо.
ФАРТ
18-01-2015 07:56
micha.pk, вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=533201 именно тебе про твой ШИМ написано. недовольство, огорчение
А вообще-то, "аппарат пошел по рукам" - можно смело хоронить.
micha.pk
18-01-2015 13:52
Перед тем, как создать тему, я читал правила.
В описании все указано как модель телоевизора так и модель блока питания. ШИМ на ней только один. к чему сие послание? недовольство, огорчение
18-01-2015 14:29
micha.pk, слов много, а по теме ни одного. Где корпус, где надпись, где фото МС??? Где?
ФАРТ
18-01-2015 14:32
micha.pk писал:
я читал правила.
micha.pk, ты хочешь сказать, что ШИМ не имеет позиционного номера и на нем не нанесена маркировка? шок
В Правилах специально для micha.pk писал:
ПОЗИЦИОННЫЙ номер указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
2. Модель, шасси аппарата, функциональный состав, или иные значимые элементы модуля на котором требуется опознать деталь, а также тип корпуса детали и читаемую маркировку указывать обязательно!
micha.pk
18-01-2015 15:05
фото.
сорри за размер - не вижу аттрибутов для изменения размера.
Маркировки нет. если бы была, я бы тут не писал - нагуглить я бы и сам смог бы.
надпись IC301.
"где корпус?" - вопрос не понятен.
18-01-2015 15:51
micha.pk писал:
надпись IC301
micha.pk, мог бы и самостоятельно найти ... IC301 BD9270F
ФАРТ
18-01-2015 16:01
micha.pk писал:
Тем, кто в теме, вопрос понятен - SOP-24
micha.pk писал:
Угу! подшучивать, дразнить Но ведь "ненагуглил". И все исключительно потому, что Правила читать влом. недовольство, огорчение
micha.pk
18-01-2015 17:41
rammer писал:
IC301 BD9270F
Спасибо!
На правду, на самом деле, слабо похоже.
в моем случае как минимум земля звонится на 1, 6 и 20 ногах, Это видно на фото, но не соответствует даташиту
http://archive.espec.ws/files/BD9270F.pdf
также 4 и 5 ноги (сигнал на них, казалось бы, должен быть идентичен). на фото видно, что ножки замкнуты, но даташит говорит, что на одном из них вход, а на другом выход. чтото тут не так, Вам не кажется?
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
18-01-2015 18:27
micha.pk, чего тебе не нравится? Тебе дали фото твоей платы с читаемой маркировкой микросхемы. Или ты думаешь что её туда специально впаяли чтоб тебя обмануть? гы-гы
ФАРТ
18-01-2015 19:27
micha.pk писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! рёв в три ручья
master-X79
18-01-2015 20:50
micha.pk, если бы два "выхода" соединялись, тогда было бы действительно странно гы-гы
19-01-2015 00:23
micha.pk, "фома не верующий" ...
Бери ацетон и удаляй лак с микросхемы , тогда сам сможешь прочитать название микросхемы .
micha.pk
19-01-2015 01:04
Хорошо, спасибо) ладно, не смейтесь, буду сам дальше разбираться.
19-01-2015 06:06
micha.pk, пожалуйста нажми на РЕШЕНО в правом нижнем углу.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » LG 32LD350, БП eax61124201/15. Нужен ШИМ
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • THOMSON 22HR5234 BLU000008C нужен тип шим
  • Philips 32PF4311S/10 LC4.31E AA нужен номинал резистров
  • DC-DC SM4154 сдул с 3 ноги резистор нужен номинал.
  • LG RZ-15LA66(70) PSU FSP045-2PI01 нужен номинал R224
