Телик новый, еще не продан. Яркость на 100%, но ее не хватает.
При увеличении ускоряющего яркость растет (вплоть до появления ЛиОХ), но затем в течение секунд 10 ти плавно уменьшается (ЛиОХ пропадают).При включении тоже сначала картинка ярче, потом темнеет и далее остается стабильным. Измерение ускоряющего показало, что оно уменьшается. В сервисе при регулировке ускоряющего так же: полоса плавно гаснет, при увеличении ускоряющего появляется, затем снова плавно исчезает. Пробовал увеличить яркость в сервисе. Стало светлее, но эффект уменьшения яркости остался.
Че за фигня? Не АББ ли глючит?
Шасси мс-05нв
Сенсора нет, и его опция в сервисе стоит в 0.
Черт, дело оказалось действительно в кондере.До этого я его выпаивал, утечки прибором не обнаружил, подтыкал параллельно другой, изменений не было, из чего сделал неверный вывод о его исправности..
Спасибо всем.
