Aleksandr_M Участник Сообщения: 180
LG 29FS4RNX шасси: MC-05HA.
Прошу помощи.
Изначально аппарат не включался - вылетал строчный транзистор, как оказалось из-за оськи.
Поставил ось с такого же киннескопа! (потом ещё 4 штуки подставлял)
Телик включился, но размер по горизонталь совсем узкий (15 - 20см)
Нашёл кондёр С424 на 9500pF (показывал около 1пики) - после замены размер остался без изменений, зато качество изображения ухудшилось и заворот слева появился.
В итоге было поменяно: FBT, плата процесоров, кондёры и дроссели в цепи строки. И D423 D424 тоже.
Уже не знаю что менять. Питание строки +125V (норм - сравнивал с другими моделями)
Выходные питания FBT внорме, правда кто знает сколько должно быть питание видеоусилителя? А то по схеме написано 200, а меряется 100V. Я такого ещё не встречал. Хотя цепь проверена с заменой выпрямителя и кондёра и отключением платы кинескопа - всё-равно 100V.
FBT старый поставил обратно, а потом опять новый - без изменений.
С задающего на базу строчного приходит правильный импульс.
Кстати, отключал цепь коррекции выпаиванием Q431 - размер становился ещё уже...
Очень прошу помочь, а то клиент "сьест"
P.S: Все детали заказывались у LG |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 467
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9201
| Aleksandr_M писал: | | А то по схеме написано 200, а меряется 100V. | - проверяй ЗАМЕНОЙ все емкости, определяющие длительность импульсов СИОХ! Если ТЫ уверен в | Aleksandr_M писал: | | FBT старый поставил обратно |
Сержик Участник Сообщения: 696
miha Предупреждений: 1 Сообщения: 225
| Aleksandr_M писал: | | но размер по горизонталь совсем узкий (15 - 20см) |
да там все пищать должно от таких размеров на "29" трубе,как же транзюк еще живой?
| Aleksandr_M писал: | | Нашёл кондёр С424 на 9500pF (показывал около 1пики) |
если это в коллекторе,то транзюк должен быть мертв............не понятно...... |
ajktu Предупреждений: 1 Сообщения: 79
Aleksandr_M, 100вольт ПИТАНИЕ ву у тебя иза того что мал размер по горизонтали когда сделаешь норм размер будет 200в в твоей бы ситуации я бы для начала заменил бы всю керамику вокруг ос и нот новый кондер который ты поставил исправный? греется ли нот? какой был нот какой поставил?
ты писал Кстати, отключал цепь коррекции выпаиванием Q431 - размер становился ещё уже... -если цепь корекции класическая
надо попробовать закоротить сток -исток или колектор -эмитор при этом размер должен увелич если увелич до нормального то виновата EW
НО В ТВОЕМ случае похоже дело не в EW очень мал размер копай
Добавлено 08-02-2008 23:06
всю керамику вокруг ос и нот |
| ajktu писал: | | 100вольт ПИТАНИЕ ву у тебя иза того что мал размер по горизонтали когда сделаешь норм размер будет 200в | - оригинальная причинно-следственная связь! Подумай, что пишешь ...
Давайте остановимся с советами до тех пор, пока автор не озвучит длительность ИОХ ... Ведь ясно же, что т.к. питание нормальное, то проблемы либо в "емкостях", либо ТДКС.
Вот, например ... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=93210 , но ЭТО не стыкуется с | Aleksandr_M писал: | | Выходные питания FBT внорме | , а | Aleksandr_M писал: | | меряется 100V | . Ну не может ЭТОГО быть, т.к. питание ВУ формируется (в классике, "китаезы" не в счет - там с ИБП) как сумма В+ и доп напряжения с первичной обмотки ТДКС, т.е. уже НЕ МЕНЕЕ 125 Вольт ... - афтАр нас "разводит"
Добавлено 08.02.2008 22:24
Aleksandr_M, я ссылку дал на ОБРАЗЕЦ оформления темы - либо ТЫ делаешь тут, как там, либо ... |
| KRAB писал: | | ) как сумма В+ и доп напряжения с первичной | - не ...своя обмотка
Безымянный.JPG 72,17 КБ Скачано: 156 раз(а)
Сергеевич, не знал, СПАСИБО - схему не открывал, тогда все написанное в "силе" кроме упоминания про "развод"!  |
Aleksandr_M, я ссылку дал на ОБРАЗЕЦ оформления темы - либо ТЫ делаешь тут, как там, либо ...[/quote]
KRAB,
Всё подправлю, только время дайте - интернет не всегда под рукой...
Менял...
| KRAB писал: | Если ТЫ уверен в | Aleksandr_M писал: | | FBT старый поставил обратно |
FBT - хи оба исправные, просто для личного успокоения менял их местами. В данный момент стоит новый.
| miha писал: | | Aleksandr_M писал: | | но размер по горизонталь совсем узкий (15 - 20см) |
Да, звук не той тональности И чем дольше включён телик, тем больше греетсчя строчник. Но целый он.
| Цитата: | | Ну не может ЭТОГО быть, т.к. питание ВУ формируется (в классике, "китаезы" не в счет - там с ИБП) как сумма В+ и доп напряжения с первичной обмотки ТДКС, т.е. уже НЕ МЕНЕЕ 125 Вольт |
Вот и я сомневаюсь. А по схеме - это отдельная обмотка. Кстати смотрел даташит на ВУ - рабочее питание от 100 до 195 V... |
Aleksandr_M, ну ты не гоношись особо,все сказанное только на основании того ,что ты излагаешь в своем посте.
А вот по поводу | Aleksandr_M писал: | | а меряется 100V. | на ВУ это еще более смущает,тем более,что ты откидывал нагрузку от этой цепочки..............????
| Aleksandr_M писал: | И чем дольше включён телик, тем больше греетсчя строчник.\
Но целый он. |
он целый потому ,что ты его долго не включал,вот и все,в таком режиме он вообще-то сдохнет в итоге от перегрева......чего споришь?
| Aleksandr_M писал: | | И чем дольше включён телик, тем больше греетсчя строчник. Но целый он. |
тогда огласи время работы и температуру нагрева............ |
| miha писал: | | он целый потому ,что ты его долго не включал,вот и все,в таком режиме он вообще-то сдохнет в итоге от перегрева......чего споришь? |
Дык не спорю я. Знаю что вылетит если передержать.
Просто сказал как есть  |
Aleksandr_M, ну наконец-то убедил,что у тебя все там плохо,а то
| Aleksandr_M писал: | | Выходные питания FBT внорме, правда кто знает сколько должно быть питание видеоусилителя? А то по схеме написано 200, а меряется 100V. |
просто такого быть не должно,ну типа все в норме ,а тута чють чють не срастается.........
а что было с ОСой родной ,чего-то ты не сказал ? |
vittttt елемастер Сообщения: 1176
Aleksandr_M, А ты относительно чего питание ВУ меряешь?.Там ведь земли развязаны могут быть..Я сам пару раз подключал "-" тестера к незаземлённым радиаторам..долго потом репу чесал... |
ZAM Новичок Сообщения: 24
| Aleksandr_M писал: | | С задающего на базу строчного приходит правильный импульс. |
Точно? Проверь частоту.
Перечисли по каждой позиции включая накал. |
| vittttt писал: | | Aleksandr_M, А ты относительно чего питание ВУ меряешь?.Там ведь земли развязаны могут быть..Я сам пару раз подключал "-" тестера к незаземлённым радиаторам..долго потом репу чесал... |
Сам так думал. Но меряю относительно нужного корпуса.
Добавлено 09-02-2008 10:14
Вот список заменённых деталей:
C422
C423
C424
C425
C429
C430
C431
C432
C433
C434
C435
C438
L421
L422
L423
L424
D423, D424
FBT, плата спроцессорами, оська.
Как показывают приборы - резисторы целые (номиналы со схемой совпадают) |
| Hop писал: | | Aleksandr_M, у тебя осциллограф есть? Пользоваться умеешь? |
Есть и очень активно им пользуюсь.
Частота имп - всё как для 100 герцового телика.
Было б не так - вопросы не задавал бы.
Да и в сервисе я не один работаю - есть кого спросить.
Все говорят что мистика мол  |
Hop Участник Сообщения: 643
| Aleksandr_M писал: | Все говорят что мистика мол  |
Пока больше на ламерство похоже.
Еще в начале темы был задан вопрос о длительности ИОХ?
Накал сколько? |
| Aleksandr_M писал: | | Есть и очень активно им пользуюсь. | - я ПРОСИЛ сделать так (по ссылке - ПРИМЕР оформления):
Если в следующем посте ЭТО не будет сделано - тема будет УДАЛЕНА, т.к.
| Hop писал: | | Пока больше на ламерство похоже. |
| Пример, как сделать ТЕБЕ в сообщении писал: | Питание по B+ 115,
- на присоске 19.5 kV,
- накал кинескопа 4,5 V
- ИОХ 550V, 16мкс
- G2 на пределе, с возможностью регулировки до 600V
- фокус 2 – 3,6 kV
- питание ВУ 165 V
- размах видеосигнала 80 V, плюс 20 V гасящий
- питание кадровой 26 V
- размах строчных импульсов на коллекторе драйвера 112 V
- На экране полный растр расфокусированое изображение в цвете.
Со слов клиента ЭТО произошло «практически внезапно»… |
| Aleksandr_M писал: | | Поставил ось с такого же киннескопа! (потом ещё 4 штуки подставлял) | --- это стопудово ? по парту на ОС удостоверьтесь |
Решено.
Проблема в оське.
Не знаю кто её такую подсунул, но она то и не рабочая.
А остальные 3 просто не подходят по модели.
Порылся в другом СЦ на складе - нашёл с такой же маркировкой.
Поставил и всё работает.
P.S: Кстати питание ВУ сразу стало 190V.
Спасибо всем за участие. Особенно тем, кто пытался помочь а не задавал вопросы типа умею ли я пользоватся "молотком и зубилом"
KRAB, зачем делать именно так (по ссылке) как сказал ты?
Я описал достаточно понятно и нужную инфу выложил. |
| Сергеевич писал: | | Aleksandr_M писал: | | Поставил ось с такого же киннескопа! (потом ещё 4 штуки подставлял) | --- это стопудово ? по парту на ОС удостоверьтесь |
это для кого было ?  |
| Aleksandr_M писал: | | KRAB, зачем делать именно так (по ссылке) как сказал ты? | - затем, что первичная обмотка ТДКС и СОК образуют параллельный колебательный контур, поэтому как при замене ТДКС, так и ОС с СОК, имеющими другую индуктивность, пропорционально изменяются все вторичные напряжения, формируемые из ИОХ. Напряжения, получаемые из ИПХ, при этом практически не изменяются!
Выложил бы все согласно примера - тсразу бы получил ЭТОТ ответ, а так - только гадать, что ТЫ туда поставил!  |
KRAB, скорее всего. В любом случае спасибо.
В следующий раз исправлюсь. Обещаю  |
| Цитата: | сгоряча почти всю шаську перебрал.......
бывает,ну главное что результат есть и опИт........  |
Опыта точно набрался. Только что принесли такоеже шасси.
Только с растянутым растром.
Моментально сделал.
Причина в прогоревшем L422 и оборваном C429 |
