S.SVEN Участник Сообщения: 234
телик LG 29FD1RLX-ZG шасси CW62A вышел из строя строчный транзистор 2sc6090, чем можно из доступных заменить? ставил bu2527a не тянет. обвязку проверил. в справочниках такого нет. прошу помощи |
Serg* Участник Сообщения: 815
Любой ,который без диода и резистора с расеиваемой мощёй не менее 80 ват.Если он не накатан.Мне пригрелсь 2СD5703 |
Далер Новичок Сообщения: 11
Не 2sd5703 туда слабоват! подойдут вот эти J6920, 2SC5244,2SC5446. |
multis Новичок Сообщения: 27
Очень хорошийтранзистор т мощный BU 2527DX.Но я тебе рекамендую проверить ТДКС. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
| S.SVEN писал: | | ставил bu2527a не тянет |
значит такой транзистор как моя доля. выкинь его - подделка. или неисправность ищи, если в транзисторе уверен.
Добавлено 28-08-2007 19:26
| Serg* писал: | | Любой ,который без диода и резистора |
почему? работают и с диодом и с резистором без проблем. |
холявщик Бывалый Сообщения: 1630
полностью согласен с ALES, выкинь его - подделка. или неисправность ищи, если в транзисторе уверен. |
пришёл в ремонт после другого мастера, я нашёл этого ремонтника и спросил., он сказал шо ставил bu 4508ax, после этого телик проработал 3 часа, но очень сильно грелся и вышел из стороя. в результате телик попал ко мне. я проверил обвязку поставил bu2527a, он мгновенно вылетел. завтра прозвоню присоску тдкс на массу. в этом телике работают и с диодом и с резистором без проблем, просто почемуто сомнения взяли. спасибо за помощь, завтра пойду более тщательно его смотреть |
Дмитрий 7190117 Забанен  Сообщения: 193
завтра прозвоню присоску тдкс на массу.  |
| Дмитрий 7190117 писал: | завтра прозвоню присоску тдкс на массу.  |
это я уже перегрелся  |
telemexanic Пионер Сообщения: 360
проверь C407 0.022nF , посмотри С405 у него вывод(который на коллектор С6090) может находиться близко к перемычке(масса) , это типовухи. |
Валентинович Участник Сообщения: 501
Ставил я 2527а на такую модель - работают прекрасно.У тебя или транзистор фуфло или обвязка или транс.Поставь какой нибудь по мощьней , который заведомо фирменный. |
после замены С405 680пф*2кв и установки bu2527a, телик заработал. проработал 5 часов, думаю всё нормально. спасибо всем за участие |
