[ Тема закрыта ] LG 29FC2RNX CH.MC-05HB(100HZ) - не включается
Список форумов » Телевизоры
boris75
Гость 83.149.*.*
02-02-2008 09:13
Телевизор LG 29FC2RNX шасси MC-05HB (на 100Гц блоке MC-05HA) не включается. Дежурный БП Работает, основной с кнопок или пульта запускается и после отключается. Напряжения с основного блока в норме, кз. по обвязкам нет, Проц. на пару секунд делает опрос по шине - шина не просажена, но не выдает строчных импульсов запуска.
Hop
02-02-2008 09:58
boris75 писал:
Eerprom 24c16 чистую пробовать не ставил
Интересное построение фразы голливудская улыбка
boris75 писал:
Отключается командой с проца, или уходит "в аварию"?
boris75
Гость 83.149.*.*
02-02-2008 10:50
Hop, не понял вопроса ! "Отключается командой с проца"
status DNA
02-02-2008 11:13
Первым делом посмотреть резисторы по +135в - R877, R878. Смотри какое падение на них, если более 1,5 вольта , то будет срабатывать по цепи ABNORMAL защита, которая собрана на Q880 и Q881с коллектора которого и снимается уровень ABN. Бывало что (даже в предторге) R877, R878 меняли номинал сами по себе (если конечно в твоём случае нет для этого причин по питанию В+ ), достаточно было уменьшить номинал резюков до 1 ома и пробема решалась без ущерба для работы ABN.
Hop
02-02-2008 11:13
boris75 писал:
boris75 писал:
Каким образом "основной" запускается с кнопок или пульта?
telemexanic
Пионер
02-02-2008 11:18
Была такая проблемма, попробуй
Добавлено 02-02-2008 11:21
опоздал улыбка
boris75
Гость 83.149.*.*
02-02-2008 11:26
R877, R878 Уже подпаяны Нет так что мне ловить по той цепи нех...Ладно буду искать.Hop, При переводе с ДР в РР улыбка
status DNA
02-02-2008 12:26
boris75, попробуй исключить цепочку ABN , на субмодуле на ножке ABN должно быть порядка 3-4 вольта, тогда аппарат не срабатывает по этой цепи.
boris75
Гость 83.149.*.*
02-02-2008 13:03
status DNA, ок в понедельник поробую...а то нога болит делать неохота улыбка
telezavr
03-02-2008 00:29
boris75, В+ точно в норме?
boris75
Гость 83.149.*.*
03-02-2008 07:56
telezavr, точно как в часах B+ 135v.Только просьба ссылочку дайте на схему данному шасси, а то у меня GPRS -не справляюсь.
RUZIK40
03-02-2008 08:47
Схему по модели не знаю, а по шасси вот, выбирай:
http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-05-ha-29fs2anx-download-9501 ...
http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-05hb-29fa3rnx-download-12627 ...
http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-05hb-download-10838.html
Hop писал:
boris75 писал:
Сразу и не понял, плагиат по моему отсюда http://monitor.net.ru/forum/lg-29fc2rnx-chmc-05hb-info-162110.html
Поэтому вопрос такой - boris75, может просто скопировал текст или точно проделал всё о чём написано в твоём первом посту, да ещё и без схемы? подшучивать, дразнить
boris75
Гость 83.149.*.*
03-02-2008 09:02
RUZIK40, Дык по шине обмена данных можно и без схемы.А импульс проверить запуска строки тоже подшучивать, дразнить А текст базара нету скопировал кое что -но неисправность один в один помираю со смеху! ...
RUZIK40
03-02-2008 09:09
boris75, и это тоже без схемы смог проверить?
boris75 писал:
boris75
Гость 83.149.*.*
04-02-2008 16:30
RUZIK40, Дык всё напруги на шасси написано. RUZIK40, Подъебал???? подшучивать, дразнить
Chip115
06-02-2008 02:24
Попробуй запустить без модуля строчной развертки. Токма лампочку не забудь повесить улыбка
boris75
Гость 83.149.*.*
02-03-2008 10:20
В общем так-пропаял 100гц блок -тв заработал -на прогоне был дня три-таке клиенту и выдал -всем огромное Спасиб.Но тема не закончена-тут пртащили еще один такой тв у этого проблемма такая-все выходные напряжения отсутствуут кроме ДР-5,6в.При переводе в РР у тв срабатывает реле и в отклчку-Вешал лампу на+В 135в (убрал дроссель )без изменений-не могу понять работу данного БП нп STRF6458 и STRA6151 во время ДР на сетевом лите 24в-при переводе в РР-200в -не пойму
telemexanic
Пионер
03-03-2008 05:59
boris75, В этом шасси в БП обрывается сетевая ёмкость, несколько случаев было.
Удав
03-03-2008 14:37
boris75, Там через релюшку 220подается на основной блок.Поэтому и 24 в ДР.Посмотри резюк низкоомный ,возможно бонально не пропай.Было уже как то.Вообщим по ОС на STRF .Резистор R809/
gavrykgsm
18-03-2008 06:19
Минимум 280 должно.
Минимум - 310В должно быть.... улыбка
Оленевод
Оленевод
18-03-2008 07:12
Сделал он уже ящик . Только тему не закрыл .Дохлая сетевая банка !
Список форумов » Телевизоры » LG 29FC2RNX CH.MC-05HB(100HZ) - не включается
  • LG 29FC2RNX Ch.MC-05HB - не включается
  • LG 29FC2RNX - нет кадровой
  • замена SDA5250 С12 100HZ на SDA5250 D12 100HZ
  • Samsung 100Hz KS-3A откл-ся.
  • PANASONIC 100HZ TX-29AD70C
