LG 29FA5RLX по AV постоянно вкл-выкл TURBOSOUND
Список форумов » Телевизоры
CROU
30-09-2008 20:52
Состав : процTDA12021PQ/N1F00 ниже проц заклеен этикеткой с надписью 3.21V17AA5
память 24C16A, тюнер 6700MF0018A TAEA-G011D , звук TDA7297SA, ИБП STR X6556.По ВЧ прием норма, по всем видеовходам по AV почти постоянно то вкл,то выкл турбозвук, об этом выходит постоянно сообщение osd и в момент переключения пропадает звук, и меняется тембр звука...и такая хрень висит почти непрерывно...в пользовательском меню отключение -включение турбозвука не помогает...
30-09-2008 21:10
CROU писал:
- ПДУ спрятал? улыбка Ну а вообще-то - процом "пахнет", ИМХО! Питания, новая память и т.п. отсечены? Отдельного sound-проца нет?
Михаил Евгеньевич
Предупреждений: -2
30-09-2008 21:17
в сервисе енту хрень возможно можно вообще отключить???
CROU
30-09-2008 21:27
KRAB, пду спрятал,отдельного проца звука нет, память сейчас отсекаю,но плохо родной прошивы нет-питания... Замешательство шить закончу пройдусь по ним,но сомневаюсь-все остальное норма ...дефект в течение первой минуты не проявляется-т.е выходит с прогревом-прошива отпадает, сейчас попробую проц спиртом охладить..
Добавлено 30-09-2008 22:30
Михаил Евгеньевич,
мысль была ...боюсь он опциями отключается(если отключается)
Добавлено 30-09-2008 22:56
дефект проца -определил спиртом и феном недовольство, огорчение а в сервисе эту хрень выключить нельзя?
Добавлено 30-09-2008 22:58
30-09-2008 22:00
CROU писал:
- вот того я и спросил про питания. Было как-то что 9 Вольт вместо 5 шло на проц в китаезке - в результате с "прогревом" - глюки и выплывали, причем разные в разных ТВ. улыбка
Добавлено 30.09.2008 22:03
CROU писал:
- опять же: питания проверь - не повышаются ли, а как вариант - понизить напряжение питания, например: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762 -
KRAB писал:
По звуковому процессору TDA7449 : проявление неисправности – через 5 … 10 минут громкость звука становится тише и наконец пропадает совсем. При ощупывании рукой – перегрев микросхемы. Охлаждение ацетоном – звук сразу-же приходит в норму. Питание на 2-й ножке TDA7449 – 7,87 Вольта (сказать однозначно о том, виновата ли ИС или значение напряжения питания тяжело, т.к. схемы на данный ТВ небыло, но остальные напряжения в норме, а это просто "ключуется" транзистором при переводе в РР и все детали в обвязке были проверены, так что склоняюсь к проблеме в ИС, просто выдать ТВ нужно было срочно, а на "подкидку" такой не было (стоит, как узнал позднее – 3 у.е.) ). Вспомнил принцип доработки для "кадровой" JVC (понижение питания 5198). Оторвал 2 ногу от существующего питания и подключил ее через 78L05. Питание стало 5V, перегрев аудиопроцессора исчез, как и описанные "чудеса" со звуком.
Добавлено 30.09.2008 22:39
PS: радиатор можно "повесить" улыбка
CROU
01-10-2008 10:37
Руслан у меня аудиопроца нет, а снижать питание монокристалла имхо смысла нет. Мысль была кулер повесить,да ящик предпродажный- с магазина на платный ремонт привезли-химия исключена...решилось все просто...в сервисе (вход меню+меню) изменил на нуль TUBBOOP/S .при этом в пользовательском меню турбозвук остался,все вручную переключается и расширение звука на слух меняется меняется...прошивочку прилагаю
  LG 29FA5RLX.rar  364 Байт  Скачано: 80 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » LG 29FA5RLX по AV постоянно вкл-выкл TURBOSOUND
  • Thomson 29DCB06KG вкл-выкл.
  • Samsung cs-29K30ZQQ циклическое вкл/выкл
  • TV, Philips 28PW6515/05, к-р D431000AGU,пам.X24C32W6.Выкл-ся
  • SHARP 70GS-61S ch.GA-10 Выкл. при переключ. каналов
  • Daewoo CP-185G вкл и через 3-4 секунды выкл
