МЦ LG-2530X Сильно греется видео процесор
lmMortaL
Гость 89.20.*.*
29-08-2007 17:46
Принесли Музыкальный центр LG LM-2530X ,сказали не читает диски.
Подключил... и правда не читает, разобрал,пошевелил шлейфы,
начал читать диски!
В чем проблемма была незнаю (шлеф не контачил??? шок ???)
Подключил телик к Video out --> изображения нет.
Подключил к S-Video out - выдает нормальный сигнал.
~30 минут работает нормально DVD CD MP3 - все ОК,
затем начинает глючить рёв в три ручья (как будто диск зацарапанный).
До видео процессора ZiVA -4.1 лучше не дотрагиваться (обжечься можно).
Кто нибудь знает в чем дело!!! Менять проц. или что другое? Прошу помощи
олежек
29-08-2007 18:42
Убили горячим подключением. Попробуй измерить сопротивление ноги проца на корпус и +питания.Проц, скорее всего, придётся менять.
PAVEL & Ko
30-08-2007 00:21
Почитай,может твой случай.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166347&highlight=%EC%F ...
lmMortaL
Гость 89.20.*.*
30-08-2007 11:45
олежек писал:
Сопротивление между +3.3v и gnd ~20 ом, может коротыш где-то в рассыпухе сидит?
А что касается +2.5V и gnd, там ~80кОм
Да ещё между CVBS и землей ~ 30ом!!!
Спасибо за внимание!
олежек
30-08-2007 12:45
lmMortaL писал:
Это нужно было проверить в первую очередь, ещё до того, как задал вопрос. Ногу проца нужно отпаивать от дорожки и только потом звонить.
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ LG-2530X Сильно греется видео процесор
  • Муз.центр LG LM-M1040 сильно греется STRX6759 в бл.пит.
  • усилитель DENON PMA-680R не работает процесор управление
  • Муз.ц.DVD PANASONIC SA-VK80D сильно крутиться диск.
  • Sharp CD-C1601T(S). Сильно раскручивает диск, no disk
  • Автомагнитола Яуза ркд120 са.сильно грееться стабилизатор 8v
