LG 21FS4RG шасси МС-059С мерцает обратный ходлуча
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
Сашкоо
20-02-2016 18:39
Состав:LG046N9R,24c16A,кад STV9326,FBT BSC24-3366J,LV1116N,БП STR W7654,корек. TDA8145,строч. D2689.
Напряжения БП D813 11v,D824 Svcc 15v,B+ 111,9v.С ТДКС В301 25,1v ,D505 184,3v/Ускоряющая 400v.
Неисправность заключаеться втом что обратный ход луча мерцает постоянно.
холявщик
Вованыч
20-02-2016 18:47
Сашкоо, а что у нас на ПК твориться по 200в осцилом? Ускоряющее убавлял?
Сашкоо
20-02-2016 18:54
Да ускоряющую убавлял просто темнее делает изображение.С901 заменил новым.1200p/2kv менял
Leha
20-02-2016 18:59
холявщик писал:
Ускоряющее убавлял?
Нет Нет Нет
Дефект по кадровой. Можешь кондеры пересыпать, можешь взять осциллограф в руки и начать ремонт!
MASTER+
20-02-2016 19:03
Сашкоо, сделай на катодах измерения, в тч яркость в минимум и расскажи.
Замкни на корпус D901 на ПК, а вдруг.
Добавлено 20-02-2016 18:04
Leha писал:
Дефект по кадровой.
Это намёк, что кинескоп выбивает кадровую мс? улыбка
Leha
20-02-2016 19:10
MASTER+ писал:
Это намёк
Нет Нет Нет боже упаси!
Хотя я столько после того, сколько было после стрельбы кинов...........наремонтил!! гы-гы
Сашкоо
20-02-2016 19:51
В кадровой С313 заменил.Да неспорю 184 вольта нечистые оцелог.Цепь D505,C540,C901 новые.
холявщик
Вованыч
20-02-2016 20:49
Я бы еще на модуляторе напряжение бы посмотрел бы.
MASTER+
20-02-2016 20:51
холявщик писал:
Нет там напряжения. улыбка Если ТВ исправный.
MASTER+ писал:
telezavr
20-02-2016 23:17
Сашкоо, фокус на ускоряющее не замыкает?Когда фокус крутишь,ускоряющее не меняется?
валентин-сибиряк
21-02-2016 08:17
Сашкоо писал:
А кадровую не менял Нет
Emoe
21-02-2016 18:28
Проверить бы осликом путь прохождения кги от кадровой до ржб, приходящем на пк .Если мерцает,то наверное будет меняться амплитуда,или пропадать сам сигнал гашения.Если в этом направлении искать.
мик097
21-02-2016 22:08
Сашкоо проверь заменой C307.
jigulin
21-02-2016 23:38
Взять ESR и выкосить электролиты сухие. В этом шасси постоянно проблемы с питанием.
Влад-Сумы
25-02-2016 21:38
Сашкоо,взять ослик в руки и проверить пульсации блока питания и кадровой,проверь кондёры ESRmetrom.
berdyanec
Рыбный кок
28-02-2016 12:53
ИМХО, проблемы в кадровой. Обратный ход луча создает полосы. Проверьте прибором все литы, или меняйте. Они недорогие.
Nar
04-10-2016 12:00
У меня та же проблема в том же телевизоре один в один. Всё вышеперечисленное проделано. Результата нет. Кстати, на некоторых каналах линий нет. Менял на всякий случай тюнер - не помогло.
solini
04-10-2016 12:32
По моему это не линии обратного хода а помехи поступающие с видеосигналом. Интересно а какое изо с других источников по AV ?
Nar
04-10-2016 12:44
По AV, как и по некоторым каналам, изображение нормальное (без линий).
andrey-mil
04-10-2016 18:56
это проблема процессора
Nar
04-10-2016 19:03
И я к такому же выводу пришел.
iv-9
04-10-2016 22:04
andrey-mil писал:
Бабушкам на ремонтах тоже так говоришь?
Алексий 1967
04-10-2016 22:24
iv-9 писал:
andrey-mil писал:
Это реально может быть неисправностью процессора. Когда яркость прыгает, 99% что это он.
iv-9
04-10-2016 23:53
Смущает.
Хотя процы эти, безусловно г.
electronic v
14-10-2016 18:42
Nar писал:
такое встречается при дефектах в кадровой,я бы обратил внимание на обвязку мс.
Vector47
17-10-2016 15:39
Похожий дефект был на шасси S16A из-за FBT FUH-29A001F; чтобы убедиться в этом, переставлял FUH в шасси S16C: и здесь на изображении, на некоторых каналах увидел те же линии (как на S16A): 4 наклонных штриховых линий в верхней части экрана.
Varnava
20-10-2016 11:08
Nar писал:
Стоит посмотреть прохождение видеосигнала. Высыхание проходных емкостей больше всего влияет на кадровые синхроимпульсы.
mishko4
20-10-2016 23:33
Если КИОХ присутствует значит проц в мусорку
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » LG 21FS4RG шасси МС-059С мерцает обратный ходлуча
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • LG 21FS4RG-TS MC-059C мерцает яркость.
  • LG 21FS4RG шасси MC-059C транзистор E/W коррекции
  • ТВ Sony VK-21FT2K, шасси FE2, пять вспышек и обратный ход на
  • NOKIA (шасси FX71L1) 100гц. Мерцает изображение
  • SHARP 14A1-RU шасси UA-1 - пропадает изображение (мерцает)
