LG, модель - 21FS2RLX, шасси: МС-049С, искажение растра
Список форумов » Телевизоры
Олег
07-05-2008 11:24
Схема: http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-049c-download-17762.html ( большое спасибо - telemexanic ).
Неисправность: растр сужен по горизонтали и закручен по спирали
( не могу прикрепить фото ), напоминает модель молекулы ДНК.
Есть изображение, цвет, настройки. Напряжения с БП в норме, ничего не греется, визуальный осмотр + пайки - ничего подозрительного. Проверил EW тр-ры и обвязку, диодный модулятор.
На VCT 49XY, 83 нога(EW) - 1,3в( сколько должно быть по норме и по амплитуде из схемы невидно ). Пересмотрел весь МОНИТОР - 3 дня и ничего. За 20 лет такое вижу впервые.
Подскажите - где засада?
07-05-2008 11:41
Олег писал:
Олег писал:
= НЕ ВЕРЮ!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178633 - 16.12.2007 02:02 - например про "чудеса" геометрии, а еще есть такие:
Шить ЕЕПРОМ! голливудская улыбка
  ct-14f65_mc-49 круг по растру.rar  1,12 КБ  Скачано: 138 раз(а)
Олег
07-05-2008 12:34
ОСу менял.Картинка та-же.
Вольтметр: MASTECH - MS8222H, осцил.: С1-65А.
telemexanic
Пионер
07-05-2008 13:19
Олег,
Поставь новую(чистую) память и посмотри результат. улыбка
А без програматора сейчас нельзя.
Олег
09-05-2008 05:12
С праздником!!!
Извиняюсь,ушёл из эфира - срочная командировка.
Чистую память пока не успел - подставлю, сообщу результат.
Удалось разместить фото дефекта.
Програматор до сихпор не требовался - такой парк ТВ.
Vo1
Прихожан
09-05-2008 15:12
Во красотищща!!! Цепь СИОХ надо бы проверить.
AndreyZ95
Мастер
10-05-2008 04:18
Олег, Может тупо - цепь питания кадровой ( +/- 14 )влияет на фазу и размах строки (по причине усохших кондёров С415 С419) или +В не в норме ,
а то давай сразу програмировать и в сервиз лезть !
Да и схемку нормальную в PDF можешь здесь качнуть http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-049c-download-17762.html
vit_zar
10-05-2008 15:57
Здесь что-то с VCT. Перепрошить,проверить обвязку(кварц и т.п.),питание-1,8в.на24и43выв.;3,3в.на18,21,46,64и65выв.;5в.на19,20и87выв.;8в.на2выв.проца. Результата нет - заменить проц.
Олег
12-05-2008 00:25
Всё-таки слетела прошивка.
Вход в сервис: одновременно <MENU> на ПДУ и ТВ - удерживать 10 - 15 сек.Выбрать SERVIS - 2.
Первые 15 параметров - коррекция растра. Значения параметров <EW> и <ANGLE> слетели до < - 255>, норма <0>.
Остальные параметры - незначительная корректировка ( манипуляции с ОСой ).
Всем ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ за участие! Удачи!!!
Список форумов » Телевизоры » LG, модель - 21FS2RLX, шасси: МС-049С, искажение растра
  • SAMSUNG модель CS25K шасси S56A нет растра(заперт кинескоп)
  • LG MC-049B искажение растра
  • Toshiba 258T7G искажение растра
  • SEG Ch.11AK19P5 искажение растра на светлых участках
  • PHILIPS 32PW8806 MG2.1E AA искажение растра,цветные пятна
