LG 21FC2RB. MC-059B. Не включается.
Список форумов » Телевизоры
hitrof
26-09-2008 15:14
Состав : Процессор - LG046N 9R,память – 24С16А,кадровая – А7804В,БП на STRW6753
Принесли в ремонт телевизор LG21FC2RB (супер слим). Процессор - LG046N 9R, память – 24С16А, кадровая – А7804В, блок питания на STR W6753. Загорается дежурка и отключается, при этом слышен пуск строчной. БП на прозвонку элементов – целый, строчный транзистор С6093 тоже. Кондёры в БП проверил- хорошие, но заменил на всякий случай. В строчной развёртке тоже проверил литы – не плохие однако. Решил выпаять флешку. Без неё включается, дежурка горит, уже не гаснет, но при нажатии кн. CH – отключается, как и прежде. В дежурном режиме на БП есть напряжения – 112 вольт, 9 вольт и 14 вольт. Пробовал менять прошивку, родную не нашёл, лил чё не попадя от LG (примерно похожие по названию). С некоторыми стоит в деж. и не отключается, с другими ведёт себя также как и с родной. Схемки в нете не нашёл как и родной прошивы. Чё присоветуете господа? Прошу помощи
Leha
26-09-2008 15:22
hitrof, Цепь ABNORMAL я надеюсь проверена ? И 40 ом на отпаяной ноге ? Что ещё делал-мерял? Полная версия проца? OICTMSA007A
LG046N 9R
57P3 6FA2N
шасси MC-059A/B. в поиск!
26-09-2008 15:28
hitrof писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273 гы-гы
IgorUA
26-09-2008 15:39
Во первых,шасси MC-059B.Во вторых,флэшки в этом ТВ нет,а есть EEPROM AT24C16.В третьих делал все что-попало,но
не то что нужно.Верни все на место и начни ремонт.
Сначала проверь,что на 25н. процессора - сигнал ABNORMAL - норма + несколько вольт,а если сработала защита,или неисправен узел защиты на Q16,Q403 - тогда 0В.Защита должна срабатывать по перегрузке по В+.Чаще всего при этом виноват ТДКС или увеличен номинал FR403.
Чего-то глючит в последнее время открытие страниц на "мониторе" - это только у меня или еще у кого?Отправлялось сообщение несколько минут,вот и опаздываю ... улыбка Обыдно недовольство, огорчение
Еще добавлю,что в базу Q16 еще подключена защита X-RAY на Q405 по накалу кинескопа и защита по кадровой развертке на Q301.
hitrof
26-09-2008 19:27
Мужики не судите слишком строго! В телеках отстаю, занимаюсь только камерами. Свои ребята попросили помочь. Цепочку ABNORMAL проверил, в одну сторону 10 ком, в другую 1,5 ком в не отпаянном состоянии. В первый момент при включении (дежурка горит) напряжение на 25 ноге 5,1 вольт, как только происходит запуск строчной напряжение садиться до 3-2 вольт и TV отключается одновременно (всё происходит оч. быстро 1,5 секунды). Полная версия проца - OICTMSA007В; LG046N 9R; 58D0 7KA29.
Дал в поиск шасси MC-059A/B, скачал, проц абсолютно другой LA77938 A, но по анологии на своём проце – 25 нога ABNORMAL(подписано). Хоть разобрался в принципе работы слава Богу!!! Решил обойти защиту, оключил защиту, выпаяв Q16. Результат тот же.
ЗЫ Транзисторы – Q16, 403, 301 проверил – целые, Q405 на плате отсутствует. Нашёл номер шасси на плате МС 059 А/B, в обменнике нет. Вот сижу и думаю – чё дальше?!
AKTAU
26-09-2008 19:50
hitrof, очень похоже на FBT. P/n 6174913002A.
makintosh
26-09-2008 20:01
Согласен с AKTAU,
включи его без сторчки, проверь Б.П., если норма то меняй FBT 6174V-6006V. (если конечно нет кз во вторичке, один раз был ОС, но это ооочень редкий случай)
Добавлено 26-09-2008 22:02
а вообще если есть осцил, то хорошо бы в коллектор строчника ткнуться....
AKTAU
26-09-2008 21:09
makintosh, там стоит BSC24-3366J.
IgorUA
26-09-2008 22:00
hitrof писал:
Я же для тебя указал тип шасси
IgorUA писал:
Во первых,шасси MC-059B...
Мануал закачал специально для тебя и именно на эту модель,чтобы ты не сомневался http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-059b-21fc2rb-download-20011. ...
и если нет КЗ по вторичкам ТДКС,тогда его и заказывай.Партномер в мануале в спецификации найдешь,он есть и на твоем ТДКСе.
Добавлено 26-09-2008 22:17
Извиняюсь,этот мануал без спецификации,но партномер ТДКС есть прямо на схеме - тебе уже написали что делать -
makintosh писал:
Согласен с AKTAU,
AKTAU там стоит не BSC24-3366J
AKTAU писал:
должен быть BSC25-N1651-112V, P/N 6174V-6006V
Добавлено 26-09-2008 22:27
hitrof писал:
... Полная версия проца - OICTMSA007В; LG046N 9R; 58D0 7KA29.
этот проц. и этот
hitrof писал:
проц ... LA77938 A, ....
одно и то-же.
LA77938 A - это болванка без программы,а OICTMSA007В партномер прошитой LA77938 A с ПО.
AKTAU
26-09-2008 22:44
21FC2RB-TH ADHLCAY T402 6174913002A Transformer,FBT BSC24-3366J 12.5mM 1
IgorUA
26-09-2008 22:50
AKTAU, появится автор - пусть напишет,что написано на его ТДКС.Может ты и прав.
hitrof
27-09-2008 14:49
Огромное спасибо за такое внимание! улыбка Дажеть не много не удобно! Чувствую себя полным ламером! Но опыт работы с телкками конечно ещё остался. улыбка
AKTAU, чтобы снть все сомнения по поводу ТДКСа, скажу что в моей модели стоит BSC24 - 3366J.
IgorUA, твой мануал сегодня скачал для меня мой товарищ, сейчас поеду заберу, огромное спасибо! Моя линия для этого не годиться, на оленях и то быстрей наверно! шок
Что сделал: отключил строчник выпаяв дросель L802 и грузанул БП на 60 ваттную лампу. В дежурке на нагрузке - 102 V и в рабочем режиме 112 V. Причём TV не отключается совсем, просто опять переходит в деж. режим. Вторичные цепочки: питание видеоусилителя (180V), ABL, AFC, кадровая (24V), накал, всё проверил - козы нет.
makintosh, строчные катушки на прозвон - 3 ОМ, кадровые 11 ОМ, меж сабой естесно не коротят. На базу Q401 приходят кашерные импульсы строчной частоты, на базе выходного строчного Q402 форма сильно искажена и после нескольких включений TV, транзистор греется (явно грузит). Вот такой вот кампот.
Из всего выше сказаного вами, господа, делаю вывод - ТДКС будь он не ладен!!!
makintosh
27-09-2008 15:24
hitrof писал:
Без сомнений.... стопудово
hitrof
29-09-2008 21:00
Обошёл все магазины - вилы! Подобного нет. недовольство, огорчение Вышел на сервис центр LG, познакомился с ребятами (нет худа без добра!), они подогнали мне немного другой: BSC 25 - NO363. По ножкам вроде подходит?! Единственная разница в питании кадровой и то не много, у меня 26V а там 25V. Чё присоветуете? Прошу помощи
makintosh
29-09-2008 21:05
Выпиши все номера на ТДКСе сюда....
(посмотри если на ТДКСе есть надпись 6174V-6006V ставь смело....)
29-09-2008 21:27
hitrof, ну так а чего не поставил?
IgorUA
29-09-2008 21:43
hitrof писал:
Обошёл все магазины - вилы! Подобного нет. недовольство, огорчение Вышел на сервис центр LG, познакомился с ребятами (нет худа без добра!), они подогнали мне немного другой: BSC 25 - NO363....
С номером ошибки нет?Даже GOOGLE безсилен,кстати правильно надо полагать - BSC25-N0363,но его тоже не находит.Странно.Узнай от какой модели.Можно пробить по LG,есть ли такой и откуда,но не сегодня.
hitrof
30-09-2008 15:20
IgorUA, вот всё что на нём написано. Постараюсь узнать модель-шаси.
  TDКС.jpg  75,66 КБ  Скачано: 192 раз(а)
IgorUA
30-09-2008 15:55
Задавал поиск по LG - такого не находит,есть только BSC25-0363.Может он не от LG?
makintosh
30-09-2008 19:02
hitrof, можешь ставить есть такие тоже.....включай уже не боись...
hitrof
30-09-2008 20:59
Кроче вдул я его мужики! гы-гы Усё работает, только фокусировку пришлось до конца выдавить и вместо 180 вольт на ВУ приходит 191, я думаю это не принципиально, обычно до 200 вольт норма. Вот уже часа 2 молотит ничго не греется, погоняю конечно ещё. А чё сразу не ставил, так потому, что ребята с LG под честное слово отдали для проверки, мол только не запали.
С утреца поеду расплачусь от души!!! гы-гы
Всем громадное спасибо за поддержку!!! УДАЧИ!!! улыбка
30-09-2008 21:11
hitrof, ты бы НАКАЛ проконтролировал ... гы-гы
hitrof
01-10-2008 11:15
KRAB, накал под контролем! гы-гы Всё ОК! улыбка Работает как часики.
ЗЫ В попыхах забыл закрыть тему. Ещё раз всем спасибо!
Список форумов » Телевизоры » LG 21FC2RB. MC-059B. Не включается.
  • LG chassis MC-059B замена ТДКС
  • LG 21Q4RGE (MC-059B) переходить в дежурный режим
  • Philips L6.1, не включается.
  • PHILIPSшасси А1К не включается
  • SAMSUNG sh.SCT-13B не включается
