[ Тема закрыта ] LG 21FB7RG-TH при включении уходит в дежурку.
Список форумов » Телевизоры
Ефимов
30-08-2008 16:44
Состав : Шасси MC-059A/B,процессор LG046N 9R,кадровая LA 78040N
После грозы стал отключаться в дежурный режим.Сразу после включения при появлении изображения и звука на секунду -выключается.При повторных включениях картина та же.Заменил память на читую - на секунду растр появился и ушёл в дежурку.Заметил, отсоединив выводы SDA и SCL от IC700 LV1116N телевизор работает секунд двадцать без звука и переходит в деж. режим.Кстати,на шинах SDA и SCL при включении,примерно по пять вольт ,а при появлении изображения заметно снижается - происходит выключение.Процессора на подкид нет.Может не в нём дело,помогите разобраться.
IgorUA
30-08-2008 16:56
Ты хоть,что нибудь по защитам проверял?Пару дней назад ремонтировал после грозы,так процессор - просадка по
сигналу ABNORMAL-25н.Пришлось заменить.
Ефимов
30-08-2008 17:03
IgorUA, На выводе 25- 0,3 Вольта.Относительно корпуса сам вывод имеет сопротивление 350 Ом.При его отсоединении от печ. проводника ( 5 Вольт) так же выключается.
IgorUA
30-08-2008 17:10
Норма на этом выводе около 5В - ищи почему у тебя 0В.В базу Q16 поступает сигнал 3-х защит.
Возьми ослик и определись какая из них срабатывает.
Извиняюсь,но процу плохо однозначно.А 5В,я так понимаю на дорожке при отпаянном процессоре.
Ефимов
30-08-2008 18:44
IgorUA, Да 5В на дорожке при отпаянном процесоре.Думаю,что Q16 не причём,т.к.напряжение 5В на его колекторе сажает 25 ножка прцессора.Сам транзистор находится в закрытом состоянии.На Q301 и Q403 приходят кадр. и стр. импульсы.
Kachalot
30-08-2008 19:33
буквально на днях был аналогичный случай. В магазине сказали проц стоит 1200 ,предоплата и ждать не менее месяца недовольство, огорчение
Добавлено 30-08-2008 19:35
павда нога по защите пробита на 20 ом
IgorUA
30-08-2008 19:36
IgorUA писал:
Можешь смело искать процессор,или ... отжечь замыкание вряд-ли получится,но это уже на твое усмотрение.О методике написано в Энциклопедии.
Ефимов
30-08-2008 20:07
Всем спасибо за ответы.Куплю процессор,ответ напишу.
Ефимов
12-09-2008 10:54
Процессор купил,поставил - всё заработало.
джокер
13-09-2008 07:08
Ефимов, Хорошо, что всё хорошо.Если б поискал в энциклопедии,то нашёл бы ответ, 10 страничка: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=143247&postdays=0& ...
Список форумов » Телевизоры » LG 21FB7RG-TH при включении уходит в дежурку.
  • ROLSEN C15R12 при включении уходит в дежурку
  • Akai G-140, не уходит в дежурку.
  • Schneider, Ch DTV 100, уходит в дежурку.
  • LG RT-21FA35RX уходит в дежурку
  • PHILIPS L9.2A уходит в дежурку.
