begyn Новичок Сообщения: 15
Телевизор LG 21FB30M шасси MC-019
проц.TDA9381PS/N2/3I0792
фотоприемник маленткий с длинными выводами в экране.
Звук изображение норма.панель управления на ТВ работает
Телевизор не выполняет команды пульта ДУ.
Фотоприемни менял, питание на фот.приемнике норма (5в.)
С вых фот.приемника наблюдал импульсы:1)импульсы команд с пульта ДУ
2)импульсы,большей чем у команд с пульта длительностью (эти импульсы посточнно на вых.фотоприемнека)
Обнаружил такую "ерунду"вытягиваеш штекер кабельного телев.
с гнезда, телевизор начинает выполнять команды пульта ДУ,
2)импульсы пропадают , вставляю штекер импульсы есть
От комнатной антены телевизор работает норм. все работает
Думаю, проблема в БП, вот только с чего начать.Ваши предложение
Спасибо! |
Сержик Участник Сообщения: 696
| begyn писал: | | Думаю, проблема в БП, |
Еслиб подключить внешнй БП(генероттор),думка обрела бы практический вид |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
begyn, какое внешнее освещение? Что с питанием (пульсации)? |
| ФАРТ писал: | | begyn, какое внешнее освещение? ФП менял |
Освещение обычное : лампы накаливания
фотоприемник другой (номер не повню "белоруский")
Еще, антену не вставляю в гнездо,просто прикасаюсь к "корпусу"
штекером , телевизор не слушает команду пульта ДУ
В другой комнате работает другой ТВ все в полном порядке
Добавлено 12-01-2008 00:23
| Май писал: | | Еслиб подключить внешнй БП(генероттор),думка обрела бы практический вид |
Да Это вариант
Буду и его пробовать |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
| begyn писал: | Обнаружил такую "ерунду"вытягиваеш штекер кабельного телев.
с гнезда, телевизор начинает выполнять команды пульта ДУ, | - маловероятно, но - ESR электролита по +5 питания ФП? |
А корпусные провода, в том числе с кинескопа...? |
Поляков Участник Сообщения: 407
А проверить заменой конденсатор между горячей и холодной частью? Где-то там... |
ivan1000 Участник Сообщения: 154
У меня неоднократно были случаи,когда аппарат не слушался
ПДУ из-за сетевого лита.Искажения растра были незначительные. |
ассент Новичок Сообщения: 5
А если попробовать зашунтировать выход фотоприемника резистором 10-30 ком? |
mari Участник Сообщения: 438
вызови кабельщиков и пусть трахаются со своими заморочками, ящик не при делах
Добавлено 12.01.2008 10:12
на худой конец, сделай развязку от кабельного как по "горячеё земле" на тюнере |
| ivan1000 писал: | | У меня неоднократно были случаи,когда аппарат не слушался ПДУ из-за сетевого лита. | - согласен, есть такое ...  |
| begyn писал: | | В другой комнате работает другой ТВ все в полном порядке |
если не в тягость-для чистоты эксперимента-имеется ли такая возможность поставить больного на место здорового?
зависимость работы ФП от типа антенны внушает подозрения |
begyn, так.... и скока всего ясчиков в квартире???
просто был прикол, когда при наличии 2- х ящиков (один из sony с 72 диаг) с ду соня не работала, даже если 2-й ясчик стоял в ДР. |
Всем Спасибо проблема решена.
После замены антенного кабеля, который был замурованый в стену, телевизор работает нормально!
Хотя осмотрв кабель- кабель без видимых повреждений.
Да, загадка природы.
Возможно была утечка с антенного кабеля на "сеть"(розетка электрическая рядом в стене?)
А в квартире действительно есть лампы дневного света.
Но вот, что меня больше всего удивляет, проблема с работай ДУ связана с Массой(корпусом)
провода кабельного ТВ.
Спасибо за внимания |
| begyn писал: | Возможно была утечка с антенного кабеля на "сеть"(розетка электрическая рядом в стене?)
Да нет -не с кабеля в сеть
ЧАСТИЧНОЕ подтекание фазы на антену
В моей практике были преценденты ПОЛНОГО пробоя фазы на антенну-ППЦ(на Рек-311) |
Master-Ok Новичок Сообщения: 20
Я обслуживаю гарантийные аппараты LG на дому и с таким дефектом сталкивался не один раз... Впервые я перепроверил в ящике всё,что можно с нулевым итогом.Отправил его в СЦ , а там он работает...В итоге клиент поменялся теликом с родственником и все остались довольны. Второй раз столкнулся с этим,когда обратились с аналогичной проблемой 3 человека с одного подъезда.Тогда я и обратил внимание на антенну, как единственный общий элемент.Решить проблему помогло простое заземление оплётки антенного кабеля на батарею отопления...После этого ещё нескольким аппаратам возвратил "зрение" именно таким способом.Антенный кабель, ни в одном из случаев, менять не пробовал.Качество сигнала было удовлетворительное. На других шасси дефект не наблюдался. |
