LG 1934S неисправен БП (после грозы)
Naurgrim
02-12-2016 19:06
Принесли LG1934S, не включается. Плата 715G2905-1, шим LD7522PS. Визуальный осмотр выявил неисправный предохранитель F901 (схему вложил), Q903 (8N60C), датчик тока R914 (0,51R 2W), R911 (220R), стабилитрон ZD904 (18V). Сразу заменил шимку, благо была в наличии. Также было кз по 12 вольтам, оказалась пробита сборка AO4828 в инверторе. Заменил все. При включении БП уходит в защиту. Отключил инвертор, бп на ХХ запустился, все напряжения в норме. Короче не держит нагрузку по 12 вольтам. 5 вольт - все ок, напряжение просаживатся незначительно. Заменил все электролиты (и по питанию шим и во вторичке, оба канала). Не помогло. Подозрение пало на диод шоттки по 12 вольтам, заменил его, все тоже самое. Обвязку шим проверял. Заменил диод по питанию шим (D902 - FR103). Начал шерстить ОС, заменил TL431, оптрон. Обвязку также прозвонил. Не помогло. Где я мог что-то упустить? Спасибо.
BMFM
03-12-2016 16:59
Проверить схему защиты от перенапряжения на Q904, на время можно её совсем отключить. Посмотреть, как ведёт себя кнанал 12 В под нагрузкой.
Подать на плату от внешнего блока 12 и 5 вольт, подать уровень 3,3 В на ON и померить потребление по каналу 12 в.
tutu7
03-12-2016 22:20
Замени сетевой эл-лит,у меня было при 0.7а по 12в вырубался,даже просадки не было.
dinаmik
04-12-2016 10:11
Есть автономный бп ? Если есть, подкинь по 12в и сразу всё узнаешь, где у тебя бок.
Влад-Сумы
04-12-2016 10:27
Naurgrim, подключи дополнительный б.п.12V и 5V и увидишь где не держит нагрузку.
Naurgrim
05-12-2016 07:10
Доброе утро. Сетевой электролит менял, толку нет. С доп. бп обязательно вечером протестирую, отпишусь. Спасибо.
з.ы. Кстати, я может не дописал - для понимания, сам инвертор отключен (перемычки выпаяны), т.е. проверяю низковольтную цепь. Подкидывать 12 вольт - т.е. запитать инвертор от внешнего бп? С инвертором хотел проблемы решить позже, когда с этой частью разберусь...
Naurgrim
05-12-2016 20:33
Подал на катоды диодов вторички +5 и +12 вольт от внешнего БП, подцепил омметр на эмиттер и коллектор оптопары. Начал увеличивать напряжение по 12 вольтам. При достижении 14.5 вольт сопротивление перехода резко падает (до 150 ом). Значит ОС работает. Выставил +5 и +12 вольт. Нагрузил, все работает. Значит вторичка не при делах. Буду искать по горячей части.
J.User
Мастер
06-12-2016 11:27
Проверь D901. Лучше заменой.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG 1934S неисправен БП (после грозы)
  • BENQ FP91G+ после грозы
  • Benq FP567 после грозы
  • Benq M2200HD БП после грозы
  • LCD-монитор CTX C790A после грозы
  • монитор LG L1740PQ после грозы
