LG 1800 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
vovaromanenko
04-06-2007 17:02
АКБ дохлая совсем,при продключении потребляет от 10-30 мА,прошил,шился без проблем,но проблема та самая не включается,когда подключаешь через USB,определяется как флешка дисплей засвечивается-USB conect
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
04-06-2007 17:20
vovaromanenko, вы когда-нибудь научитесь грамотно писать,что бы другие тоже понимали,о чём идёт речь?Расставляя где нужно точки,запятые,восклицательные и вопросительные знаки,заглавные буквы и т.д.Из вышесказанного,я не понял ничего.В следующий раз писанина в таком стиле неминуемо отправится в корзину.
vovaromanenko
04-06-2007 17:37
телефон пренесли з проблемой не включается,померял АКБ-совсем дохлая,зарядки не берёт.Подключил к БП, при нажатии на кнопку включения ток потребления от 10 до 30 мА.Прошил-не помогло.Когда подключаешь через USB,определяется как флешка, дисплей засвечивается-USB conect,форматнул-ни чего не изменилось
Vladimir t
13-06-2007 02:36
Попробуй для начала поставить заведомо исправную батарею(с нормальным током).
Ведь для работы с памятью нужно меньше энергии.
А вообще этот телефон, когда выключен - всегда определяется, как флешка (при подключениее к ПК)
И то, что ты форматнешь этот раздел памяти (60 Мб), то это ничего не даст. Ведь прошивка спрятана в отдельном разделе.
А всего у него памяти 64 Мб.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG 1800 не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG 1800 нет подсветки дисплея
  • LG 1800 сервис недоступен
  • Помогите с датабазой на LG-1800 версии 102-109
  • нужен "моцарт" для разлочки LG-1800!!!
  • KE 850 не включается
