В телефон попала жидкость в районе дисплея. Окислы на контактах подсветки замкнулись и как следствие вместо 8В там 3,8В.
Объясните мне глупому каким способом создается 8В напряжение.
Что скорее всего сгорело? Схему внимательно изучил, на выходе U302 4В хотя должно быть 9В.
И для чего используется индуктивность С302?
chin, Изучай работу импульсного DC-DC преобразователя. Сейчас точно не помню, но какая-то из LG страдает, что на основном шлейфе надо хорошо почистить и перепаять место припаивания мини-шлейфика идущего на светодиоды.
chin, На крайний случай (если клиента устроит) - светодиоды не последовательно, а паралельно зацепи и на через резистор (подбором, от 10 до 200 Ом) от этого напряжения запитай. Резистор нужен, чтоб напряжением не пробило светодиоды! Это пойдет если микросхема все таки управляет включением\выключением подсветки.
