LG 1600 горит клавиатура
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
droumware
18-12-2007 06:46
Имею USPI V2 , стер прошивку , после попытался ее залить , и все не помогает , при подключении питания просто горит клавиатура .
Вот еще над телом видимо уже кто-то работал удалены D300 , Q300 .
Как быть ?
CPU
18-12-2007 13:12
D300 , Q300 Это зарядка. Тел до этого живой был? Если пришёл такой, и его прошлое не известно. То может быть что угодно. Или он утоплен или его перегрели при пайке. Надо смотреть под микроскопом.
droumware
23-12-2007 10:47
До этого он работал . Но только от питания БП .
Антон24
Гость 89.20.*.*
25-12-2007 17:21
Надо его просто прошить нормально, а что касается D300 и Q300 их в некторых моделях просто нет. Сам сколько раз так накалывался. Удачи!
droumware
06-01-2008 10:33
А тут в том-то и дело , что они были их тупа срезали вот и все и кинули проводок на контакт подключения батареии на левый , если зарядный разъем в низу.
T225
06-01-2008 12:29
droumware писал:
Как быть ?
Лыжи шить - компортом, остальное от лукавого.
Или Вам есть разница 10 или 3 минуты?
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG 1600 горит клавиатура
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • Lg 1600 ошибочная Sim – карта
  • Lg 1600 поиск сети
  • Мобилка LG 1600. Переход с пакета на обычную сим-карту (Укр)
  • LG KE800 не работает сенсорная клавиатура
