Дрон Гаваец Предупреждений: 1 Сообщения: 22
Проблема такова - выше указанный LG-15FB50M chassis MC-019A (IC01 TDA9381PS/N2/3I0792; кадровая LA7840; FBT BSC23-N0107)пришел с дефектом - не вкл. из stb. 1нога проца - 20 Ом на корпус, поменял проц, тв включается, но видны ЛОХ и нет на изображении красного цвета (красный на OSD есть), кадровые и строчные иимпульсы ОХ приходят, питание внорме, проверил цепи ВУ, всё внорме, чё делать дальще незнаю, на всякий случай прилагаю фото. Может кто сталкивался с подобным, посоветуйте? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3650
Варианты: плохо припаял и бракованный проц проверял? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2028
А как появился дефект, клиент не говорил? До того, как вылетел проц, изображение нормальное было? Если проц пробит, то может труба постреливает, или ТДКС? Могло и ещё что-то улететь.
| Дрон Гаваец писал: | | на всякий случай прилагаю фото |
И где же фото? |
Поляков Участник Сообщения: 407
А проц на панели? Если да, то прозвони ноги.А то бывает...Процы бракованные иногда попадаются.  |
алеx3 Участник Сообщения: 650
В TDA9381PS/N2/3I0792 | Дрон Гаваец писал: | | 1нога проца - 20 Ом | сколько раз приходилось менять с данным диагнозом всегда была пред история: гроза,упал, fbt .... |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
Для начала,неплохо выложить параметры в сервисменю по настройкам цветов. |
ivan1000 Участник Сообщения: 154
Чистую память попробовать ему подсунуть. Если были прострелы в кинескопе или гроза, то и
она могла пострадать. |
Дрон Гаваец вариант для проверки проца если не уверен в новм, поставить старый проц с поднятой 1 лапой ,если проц был убит только по ней, есть вариант запуска тв и можно оценить как было до замены. |
Не проц точно, много на лыжу заказывал таких, в запасе 3шт, ставил второй новый, такаяже беда, чистую память кидал - нет, FBT новый.
Пред история скорее всего падал, но клиент не признаётся, хотя есть неболшая трещина в районе ФБТ.
Фото выложу в понедельник, с домашнего пк не получается. |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
Пред история скорее всего падал |
ну так и ищи трещину.. |
Которая есть - она небольшая, восстановил, а других не нащёл.
Добавлено 16-03-2008 13:35
фото
dsc018231.rar 251,01 КБ Скачано: 134 раз(а)
Удав Участник Сообщения: 394
Дрон Гаваец, А ускоряющее не перекручено,сколько там в вольтах.Вообщим ищи почему ИОХ прут ,потом возможно и красный появится.Все так кадровые импулсы хорошо посмотри.Может длительность не та. |
Дрон Гаваец, попробуй поменять местами выход R c B например с IC01 TDA9381PS/N2/3I0792, отсеки дефект "шасси или ПК". |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3456
| Поляков писал: | | выход R c B например с IC01 TDA9381PS/N2/3I0792 |
А затем на ПК катоды местами. Сразу больше инфы станет. |
Jenin13 Предупреждений: 2 Сообщения: 422
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
| Дрон Гаваец писал: | | Которая есть - она небольшая, восстановил, а других не нащёл |
Поищи получше! Сдается мне,что не всё нашёл! А вообще-осцил тебе в руки и ищи! |
не че себе скорее всего падал, на фото в корпусе правый верхний угол трещина не малая | Дрон Гаваец писал: | | есть неболшая трещина в районе ФБТ |
есть еще обязательно, смотреть со стороны не печати а монтожа возле скарта тоже повнимательнее |
| алеx3 писал: | | не че себе скорее всего падал, на фото в корпусе правый верхний угол трещина не малая | да уж! А я сразу и не увидел!| Дрон Гаваец писал: | | Пред история скорее всего падал, но клиент не признаётся, хотя есть неболшая трещина в районе ФБТ. | А сам что,корпуса не видел?  |
Taiga Участник Сообщения: 296
Дрон Гаваец, Трещины лучше всего искать так:плату просвечивать со стороны деталей лампой дневного света(даёт равномерное бестеневое освещение),а со стороны монтажа смотришь,использую оптику.И наоборот. |
Runuha Участник Сообщения: 734
Дрон Гаваец, был похожий случай - кинескоп
| Дрон Гаваец писал: | | красный на OSD есть | не уверен, может быть OSD сигнал сильней? |
нет трещин на плате, кроме как в районе ФБТ, кинескоп, с SAMSUNGA подкидывал, какяже ерунда. |
| Leha писал: | | А вообще-осцил тебе в руки и ищи! |
Озвуч,что проделал! |
Русланкузнецов Предупреждений: 1 Сообщения: 185
Покрути ускоряющее на строчнике и посмотри реакцию. Может АВВ в крайнем положении у меня похожее было. |
изначально, до задания вопроса - строчные иох (H-F/B 34IC01) - есть, кадровые (V-GUARD 50IC01) - тоже есть, ABL 49IC01 - прихотит, по питанию пульсаций нет |
| Дрон Гаваец писал: | | проверил цепи ВУ |
заменой? или ? озвучь если не трудно
| Дрон Гаваец писал: | | нет на изображении красного цвета (красный на OSD есть), |
фотку на мой взгляд лучшеб зделать с картинкой и с OSD |
Дрон Гаваец, в какой цепи была трещина, регулировкой ускоряющего можноли добиться исчезновения обратного хода (пусть даже изо будет совсем темным)замерить осцилом что на выходе 50 51 52 53 твориться при осд и без сравнить , доходит ли до 6107 ну диоды и стабилитроны на пк я думаю ты тоже поменял |
Кин.с SAMSUNGA подкидывал-Вместе с ПК? Тебе советовали поменять местами катоды на ПК.
Резать дорожки не надо. Поднимаешь по одной ноге у резисторов на катодах и отрезками
поровода меняешь их местами.... |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
Дрон Гаваец, Возьми свой блок, с пк и проверь на другом кине, что тут сложного? тем более как ты говоришь проц менял, неоднакратно, ВУ в норме, остаётся одно: замена кина. цепи АBL проверял? |
Дрон Гаваец, И все таки импульсы гашения на ведеоусилителе есть или нет на 5 ножке 6107.Ускоряющее закрыть они как пропадают или нет.Вообще что на входах 6107.Там по R,G,B c TDA9381 есть резисторы они целые именно по красному. |
