LG 1515
kostya
Гость 85.92.*.*
10-07-2006 18:04
Отключается блок питания. При подключении нагрузки 12 Вольт.
Если подать внешнее напряжение монитор работает нормально. Ток потребления 800 мА. В блоке питания стоит микросхема 9971D. Подскажите пожайлуста что енто за микросхема. Ни в одном справочнике ее нет. Заранее спасибо.
SanAlex
Мастер
11-07-2006 07:02
А вдруг не в ней дело? На хх напруга есть, я так понимаю. Может емкости полопатить? Да и вообще осцилом взглянуть, что там за ШИМ, интересно ведь. И как скважность от нагрузки меняется.
Генчик
11-07-2006 10:43
kostya, поменяй для начала литики, а потом уже, если не поможет, занимайся полупроводниками.
kostya
Гость 83.167.*.*
11-07-2006 11:46
Извиняюсь. Не туда глаза смотрели. М/сх. стоит FSDM0365. А конденсаторы я уж все поменял.
status DNA
11-07-2006 14:26
Из-за DM0365 частенько эти блоки питания дурят, так что очень может быть....
Ildar+
17-07-2006 23:09
status DNA писал:
Из-за DM0365
чуточку не так. обвязка сделана "в притык" чуточку уходит номинал емкости и аппаратец - в защите.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG 1515
Электроника
