Lg В1300 не включается.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Snaps
04-06-2007 13:07
Ув.спецы, изначально была проблема с зарядкой АКБ, небыло фактического заряда, еще по ошибке вставляли самсунговскую зарядку, но после этого телефон еще включался. Начал разбираться с зарядкой, заменил Q101 при температуре 360гр. и текефон болше не включился, от БП нет потребления. Нужна Ваша помощь. Заранее благодарен.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-06-2007 16:25
Snaps, Платку нагрел... Перекатывай микрухи...
Snaps
04-06-2007 23:14
Vаd, не могу поверить, что перегрел плату, просмотрел компаунд под мелкоскопом, все впорядке, шары не торчат. Неужели такая нежная плата? Да еще и этот компаунд... Ведь и перепайка МС заняла мало времени, сдернул и другую поставил, седня отдал на прошивку, завтра будут результаты.
Snaps
05-06-2007 19:02
Не шьется...
Luber
05-06-2007 19:40
Snaps, как ты собрался шить, если от БП потребления нет? не духом же святым она питается ...
Плата у них поганая, нежная очень, так что наверное прийдется перекатать ...
Snaps
07-06-2007 18:27
Снял компаунд(в первый раз), восстановил оборванный мною пятачек под флешкой, перекатал микрухи и это чудо включилось. Всем спасибо!
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » Lg В1300 не включается.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG В1300 виснет при включении
  • LG W3000 не включается
  • LG B1300 не включается.
  • LG 1100 не включается
  • LG5400 не включается
